Проблем със спирането .
Публикувано: 14 яну 2021, 13:36
от franmelisanew
Здравейте . Имам следния проблем и наистина се надявам някой да може да помогне . Та проблема е следния . Колата е Фокус 2 1.8тдци . При заледен , заснежен или какъвто и да е път когато натисна спирачка и активиране на АБС той не спира да работи докато колата не спре на едно място , да включа първа и да продължа . Не може в движение да пусна спирачката АБС да спре , да включа 2-3 скорост и да си продължа по пътя . Влачи се колата до пълното и спиране . АБС го смених като с новия е същата работа . ЕСП работи и на компютъра нямам нито една грешка . Много ще съм благодарен за мнения пък ако има някой който е имал същия проблем и го е решил ще е най-доре . Благодаря .
Re: Проблем със спирането .
Публикувано: 14 яну 2021, 13:41
от aspasia
И при мене е така на заледено се включва ABS. На сняг и заледено по добре изкючи ESP-то
Публикувано: 14 яну 2021, 13:47
от franmelisanew
Да де , но не се изключва докато колата не спре на място . Последния път натиснах само да намаля скороста , включи се и се влачих 20 метра докато не спре колата и да се изключи .
Публикувано: 14 яну 2021, 19:29
от aspasia
А гумите в какво състояние са защото като бях с Fulda имаха лошо сцепление и даже малко да е влажен пътя педала постоянно вибрираше джсе и сега по някой път ми се случва педала да вибрира въпреки че гумите са ми зимни. Ако на сух път ти го прави и постоянно значи има проблем
Публикувано: 14 яну 2021, 19:46
от fordmaniac
franmelisanew написа: ↑14 яну 2021, 13:36
Той е писал, ма иска четене. А не гуми ...
Трябва по задълбочена диагностика, щото условията за работа на ABS-а са няколко. Ако чакат само грешки, не става.
Поздрави.
Публикувано: 14 яну 2021, 20:06
от aspasia
fordmaniac написа: ↑14 яну 2021, 19:46
Поздрави.
Като смених гумите и проблема ми изчезна Fuldata бяха като пластмаси единствено ми се е включвал ABS на заледено или на сняг
Публикувано: 14 яну 2021, 20:13
от pepy1
aspasia написа: ↑14 яну 2021, 19:29
Гумите не са фактор за абс а спирачното усилие! Както казва Митака, трябва си по задълбочен преглед. На буса който карам имаше подобен проблем/но не спиране до 0 км/ч с вкл абс/ Поинтересувах се след сервизирането какъв е проблема, казаха датчици. Дали при теб е датчичи - не знам, но е добре да се провери. Без никакви признаци за нищо светеше лампата за спирачкитеа а после... всички видове системи за спиране
https://dox.abv.bg/download?id=fd855e9774# -> линк за сваляне
пак без никакви признаци, но ги принудих да го ремонтират веднага, че все пак са спирачки! Нямам желание да се трепя по пътищата на България.
Публикувано: 14 яну 2021, 23:20
от franmelisanew
Гумите са зимни Сава и летни Гуудиър , но съм убеден че не е от тях .
Публикувано: 15 яну 2021, 15:13
от aspasia
franmelisanew написа: ↑14 яну 2021, 23:20
На сух път пак ли прави същият проблем?
Публикувано: 15 яну 2021, 18:09
от franmelisanew
aspasia написа: ↑15 яну 2021, 15:13
Да , задейства ли се дали ще е на мокър , заснежен , заледен или сух път с пясък примерно , не спира докато колата не спре на едно място ...
Публикувано: 15 яну 2021, 22:44
от aspasia
franmelisanew написа: ↑15 яну 2021, 18:09
Значи може да провериш контактите на датчиците на колелата и да ги напръскаш с контактен спрей виж и кабелите в какво състояние са защото на Фокус 2 им е слабо място и често се късат или корозират. Извади и датчиците и ги почисти щом модула си го сменил и няма резултат не остават много варианти.
Публикувано: 16 яну 2021, 22:17
от HACKO
Колеги, въздържайте се от излишни цитати, използвайте бутона "ОТГОВОРИ"!
Поради тази причина заключвам темата!
