Проблем с износването на задните гуми фокус мк1
Pikito
Регистриран: 30 сеп 2019, 12:13
Местоположение: Троян
Мнение от Pikito » 30 сеп 2019, 12:16
Колеги имам проблем с избосването на задните гуми от вътрешната страна и колата стои леко разкрачена като се погледне отзад. Става въпрос за фокус мк1 комби. Интересува ме тампоните ли са за смяна или нещо друго е?
Re: Проблем с износването на задните гуми фокус мк1
Мнение от ЯЛТА » 30 сеп 2019, 14:21
Най вероятно всичко по задният мост е оригинално и естествено мнооого остаряло. Имай на предвид че по задния мост хваща толкова ръжда че нито един болт или гайка не се развиват. Операцията е сложна и трябва да се извърши в добър сервиз.
Pikito
Мнение от Pikito » 30 сеп 2019, 18:40
По голямо износване има лявата гума това забелязах преди малко, а относно тези болтове колата е от южна Италия и няма ръжда но може от годините е трудно пак свалянето.
aspasia
Мнение от aspasia » 30 сеп 2019, 21:21
Моите болтове ги рязаха с флекс не можаха да ги развият за целият заден мост може да си купиш само тампоните които са доста на брой но най добре отиди в сервиз да видят какво е състоянието може да е нещо дребно.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 01 окт 2019, 08:39
Темата както винаги стана пълна БОЗА!
Тя първо е формулирана неправилно. Колата износва гуми, тогава какво се прави? Закарва се на стенд за реглаж, преглежда се и ако няма скъсани тампони, се регулира. При прецакани тампони: сменят се!
Питане : Дали са ми прецакани тампоните? с гадаене и хвърляне на боб ли да се прецени?!
Една среща с бордюр може да размести реглажите, стареене на тампоните също, смяна на една щанга и тя. На коли, закоито историята на поддръжката е не ясна, при закупуване се качват на стенд и се регулират, а не се чака дали ще изяде гумите отвътре или отвън.
Относно реглажните болтове съм виждал изненади. Фокус от първите години с ръждички по заден мост се отвиха с лекота и се регулира без проблем, а Мондео 2008 се рязаха, затова без проба изобщо не е сигурно.
Поздрави.
FORD FOKUS vr
Регистриран: 09 авг 2019, 12:05
Местоположение: BG
Мнение от FORD FOKUS vr » 05 ное 2019, 10:47
Аууу! Проблеми с заден мост - ужас. Моят е ужасно ръждясал и когато се стигне до замяна на част, настава "веселба" Джоба също изтънява. добре. Иначе в горният пост на колегата е изписан алгоритъма за действие в подобна ситуация.
Форд Фокус мк1
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
