Воланът не се върти на място
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 20 юли 2018, 10:10
Здравейте, колата в фокус мк1, 1.8tddi. На място воланът е като спечен и едва се мърда. Подам ли леко газ се отпуска и няма проблем. Само че така е доста трудно паркирането или излизането от някъде. В движение няма проблеми, нито губи течност. Това заминала хидравлична помпа ли е има ли нещо общо че компресорът също не се включва?
Re: Воланът не се върти на място
Мнение от ЯЛТА » 20 юли 2018, 10:17
Вероятно проблема е в хидравличната помпа, виж дали има хидравлично масло в казанчето. При същия проблем на зет ми на фокуса проблема беше решен чрез смяна на помпата с рециклирана, тъй като на неговата помпа бяха блокирали клапанчетата, а те са неразглобяема част от помпата.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 20 юли 2018, 12:25
Хмм ясно. Ще се провери това. Иначе течността е на макс и не спада. Значи по-добре да се рециклира тази, отколкото да се взема втора ръка помпа?
Мнение от ЯЛТА » 20 юли 2018, 13:36
Ради-1 написа:
20 юли 2018, 12:25
Може да се рециклира само, ако не са и блокирали клапанчетата, а симптомите са както ти ги описваш. Майстор ще каже. За София има къде да те пратя, но не знам от кой град си.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 20 юли 2018, 17:45
Първо ще питам един сервиз тук, ама е много вероятно точно тези клапанчета да са заминали.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
