дърпане вляво и вдясно при спиране на мондео мк1
eho55
- Регистриран: 15 май 2017, 22:57
- Местоположение: burgas
ходих при един Майстор за смяна на втулки на носачите,и малоумника ми обърнал десния носач,като я взех,дърпаше вдясно вляво-голям танц,оправиха носача но започна да дърпа леко вляво.След около 1000 км започна при спиране да дърпа първо вляво а като пусна педала на спирачките вдясно,побърках се от обезвъздушаване на спирачната уредба същата работа.Вчера смених предните спирачни апарати и феродото-същия работа.Ходих в разни сервизи всеки се хваща за спирачките,но ми прави впечатление че волана олеква,появява се по голям празен ход и като съм на място,чувства се във волана леко дърпане на дясно и след това вляво.МОЖЕ ЛИ ТОВА ДЪРПАНЕ да е от хидравликата?
Re: дърпане вляво и вдясно при спиране на мондео мк1
Това което описваш се получава при разбити тампони на носачите. Ти твърдиш, че са сменени ?!? А тампоните на задните носачи и щанги сменихте ли? Ако са разбити ще се получи същото.
Носача НЕ МОЖЕ да се обърне, това твърдение е меко казано несериозно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
