Светещи ABS и ESP на таблото
mhanew
- Регистриран: 24 май 2017, 12:18
- Местоположение: Казанлък
Здравейте колеги, моят Фокус 2009 1.6 бензин започна да показва лампите за ABS и ESP на таблото. Опитах се да влезна в менюто и да включа ESP, но въпреки че направих отметката пак светеше лампата и като влезнах в менюто все едно не бях правил отметка.
Четох по международните форуми за проблеми свързани с нагорели кабелчета, липсващо масло в скоростната кутия и какво ли още не. Наскоро доливахме масло в скоростната кутия, така че съм по-склонен да се насоча към проблемни кабели.
Какъв е вашият съвет ? Благодаря предварително и се извинявам, ако не съм уцелил най-подходящият раздел за темата!
- m_fokus
- Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI - Местоположение: Бургас
Re: Светещи ABS и ESP на таблото
В другия форум общо взето са ти изброили какво да гледаш. Добре е да се провери датчика, кабелите, слаб акумулатор, някъде да не прави добре маса ... Тръгваш от някъде и почваш да елиминираш един по един вариантите за причинителя на проблема.mhanew написа: ↑24 май 2017, 12:20Здравейте колеги, моят Фокус 2009 1.6 бензин започна да показва лампите за ABS и ESP на таблото. Опитах се да влезна в менюто и да включа ESP, но въпреки че направих отметката пак светеше лампата и като влезнах в менюто все едно не бях правил отметка.
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена
