Форд Фиеста 5 2007 г. рейка/проблем?
frizzante
- Регистриран: 28 юни 2015, 13:28
- Местоположение: Сливен
Здравейте! Вероятно имам проблем с рейката и моля за мнение. Положението е следното - появи се едно трептене във волана при завиване и в двете посоки, но не в целия му ход. Главно е при отклоняване от движение направо и се усеща само по време на въртене на волана. Караш направо, завиваш - трепти, тоест само когато товари рейката. На място също се усеща, но по-малко. Мнения? 1.25 бензин 55 kw.
- OgiDogi
Re: Форд Фиеста 5 2007 г. рейка/проблем?
Наличие на въздух в хидравличната система, заради ниско ниво на течността в казанчето???frizzante написа:Здравейте! Вероятно имам проблем с рейката и моля за мнение. Положението е следното - появи се едно трептене във волана при завиване и в двете посоки, но не в целия му ход. Главно е при отклоняване от движение направо и се усеща само по време на въртене на волана. Караш направо, завиваш - трепти, тоест само когато товари рейката. На място също се усеща, но по-малко. Мнения? 1.25 бензин 55 kw.
Днес ще се събираме на "Макси"-то към 17 часа, ако искаш да го погледна.
frizzante
Благодаря на OgiDogi. Смятам, че реших проблема. Явно е взело въздух, защото не беше точно на макс нивото и долях, но след това се наложи обезвъздушаване...волана на място на запален мотор до крайно положение ляво/дясно и задържах за по минута. Явно излезе въздуха. Ще следя нивото сега.
