Форд фокус2
encho.
- Регистриран: 04 авг 2008, 22:19
- Модел на автомобила: Форд-фокус
- Местоположение: Силистра
Форд фокус2
Здравейте, предстои ми смяна тампон и лагер на макферсона,на коя фирма да заложя.Може ли тропането да е от рейката,защото при въртене на волана наляво надясно се чува чукане при изгасен двигател.Луфтове по щанги,биалетки,шернири,амортисьори няма.Амортисьорите не са изпуснали.Колата е на 140000хил.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Форд фокус2
При изгасен двигател е нормално рейката да чука. Ако има чукане при движение, тогава трябва да търсиш проблем. Може да е от самата рейка, но може и да е от окачването на макферсона. Руснаците масово натягат притискащата гайка, ако луфта е от самата рейка и не се оплакват след тази интервенция. Все пак трябва да се внимава когато се натяга, за да се направи така, че да не се движи трудно волана.
encho.
Re: Форд фокус2
Здравейте,направих запитване в Мото Пфое за тампон и лагер и ми хареса цената но дали са качествени.Някой ползвал техни.Издържат ли.encho. написа:Здравейте, предстои ми смяна тампон и лагер на макферсона,на коя фирма да заложя.Може ли тропането да е от рейката,защото при въртене на волана наляво надясно се чува чукане при изгасен двигател.Луфтове по щанги,биалетки,шернири,амортисьори няма.Амортисьорите не са изпуснали.Колата е на 140000хил.
- madboy
- Администратор
Re: Форд фокус2
Е то, по-голяма гаранция за читави части, едвали има другаде.
Sent from my Lenovo S750 using Tapatalk
- addition
Re: Форд фокус2
A цената, която са ти казали, тайна ли е?
Re: Форд фокус2
Преди години при тях бях сменил комплект на 4те колелета опорните тампони + амортисьори + прахозащитни маншониmadboy написа:Е то, по-голяма гаранция за читави части, едвали има другаде.
Опорите оригинални, а амортисьорите Закс. Всичко закупено, доставено и монтирано от тях (МП)
Да са минали 4 месеца и към 4000 км и нещо се разлопа. Установиха предна дясна опора, но отказаха гаранцията, защото амортисьорите не били оригинални.
Малко след това на това място замина и новия Закс. Беше ми ясно, че няма смисъл да се връщам да диря гаранция .... Ще кажат да съм си оправил опората ...
И други издънки имат. Там не давам да ми барат колата
encho.
Re: Форд фокус2
Лагер и тампон около 66лв.addition написа:A цената, която са ти казали, тайна ли е?
- addition
Re: Форд фокус2
Не е зле според мен, предвид какви други ментаци продават, а и не се сменят толкова лесно и бързо.
encho.
Re: Форд фокус2
Здравейте,след разглобяване на макферсона се оказа се че чукането идва от рейката, какво ще ме по съветва те.encho. написа:Здравейте, предстои ми смяна тампон и лагер на макферсона,на коя фирма да заложя.Може ли тропането да е от рейката,защото при въртене на волана наляво надясно се чува чукане при изгасен двигател.Луфтове по щанги,биалетки,шернири,амортисьори няма.Амортисьорите не са изпуснали.Колата е на 140000хил.
