Странно поднасяне при натискане на спирачките
Евгени Генов
Регистриран: 10 юни 2011, 09:11
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 комби дизел 1999г.
Мнение от Евгени Генов » 11 сеп 2014, 11:18
Здравейте! Автомобилът е Мондео МК2 1,8ТД комби 1999г.При натискане на спирачките,независимо от скоростта,предницата поднася наляво-надясно, все едно е стъпила върху лед.Преди няколко дни правих реглаж на предницата,при което сменихме един шарнир и тампоните на стабилизиращата щанга.Всичко друго по предницата е здраво-прегледано от майстор.Смених и гумите,но проблемът си е същият.Дайте съвети,ако някой е имал подобен проблем.Благодаря!
S_C
Caravelle JX
Re: Странно поднасяне при натискане на спирачките
Мнение от S_C » 11 сеп 2014, 15:07
Ми иди в някой пункт за ГТП и я качете на валяците да проверите дали държат спирачките.
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 11 сеп 2014, 18:36
Калпав реглаж може би.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 11 сеп 2014, 19:02
И все пак си виж тампоните на носачите.
kt315
Регистриран: 05 юни 2009, 10:32
Модел на автомобила: Мондео 2.0i Ghia 16V/1997г + ГИ Stargaz.
Местоположение: Шумен
Мнение от kt315 » 11 сеп 2014, 19:04
Помпата / или както там му се казва / за управление на ABS-а.
Евгени Генов
Мнение от Евгени Генов » 11 сеп 2014, 19:35
Спирачките са проверени на валяците и са в изправност.
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 11 сеп 2014, 21:02
Според мен ако не ти работи ABS и ти блокират колелата също може да ти поднася по същия начин. ''Рита'' ли ти педала като го натиснеш до долу?
mi6o
Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Мнение от mi6o » 11 сеп 2014, 21:48
При мен беше по същия начин-при подаване на газ тръгваше на дясно, при връщане на газта тръгваше на ляво, а при спиране се чудеше между двете посоки коя да хване. Нови тампони на носачите и заспа :)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 11 госта
