Въпрос за размер гуми
manowarkata
Регистриран: 04 юни 2014, 23:10
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6
Мнение от manowarkata » 04 юни 2014, 23:24
като нов собственик на сравнително нов Форд Фиеста МК6 , на който предстои да купува гуми бих искала съвет относно подходящия размер гуми за колата.
По спецификация от ford etis колата е с първа регистрация 06.2009 и уж фабрично е излязла с гуми 195х50х15 , джанта J6 . В същото време я купих с гуми 185х60 на нея, с дот 0610..., но по калкулаторите които гледах между двата размера гуми има 23мм отклонение което излиза извън допустимото и с 5% разлика в уредите (което от друга страна води и до въпроса дали нямам едни 5к километра отгоре на километража над 47те на които я взех ако действително е "калибрована" за 195х50 ). Колата е купувана и карана в България, аз съм трети собственик като втория, от който я взех и е бил собственик 20 дена понеже жена му не я харесала... но не знам дали той не е подменил гумите или е била с тях от преди това?? Та скъпи съфорумци, дайте акъл какви гуми да си търся. Четох, че за нашите БГ пътища по високите гуми пазят колата повече ( а и тя има покъртително ниски пластмасови твърди подкалници отпред и най миниатюрния бордюр не може да слезе....), но не знам не е ли по добре да мина на 185/55 който размер уж дава под 1% разлика?
[url][/url]https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/1977482_10206823571490688_953120489_n.jpg[url][/url]
martin1977
Re: Въпрос за размер гуми
Мнение от martin1977 » 05 юни 2014, 00:05
Първо - добре дошла в отбора на Форд! След това да преминем към темата. Не знам къде ги четеш тези 23мм. разлика - в кое? Може би грешиш- разликата не е 23, а 27мм., и тя е във височината на колелото, което значи по 13,5мм от всички страни. Тоест размера на новите гуми е по-голям /по-висок/, но по-тесен. Да, извън допустимото е, ако реално по каталог го дават с гуми 195/50/15, но ако не опира никъде и гумите са запазени, не се набутвай да ги сменяш. По въпроса за навъртяните км. - ако е карана с тези гуми през цялото време и километража показва 47 000, то реално ще е 49 000 - не е болка за умиране ... но вероятно не е и на 49, а на повече - знаеш как е у нас. По-високата гума има предимства - по-бавно се износва и по-безшумно и съответно по-комфортно вози, но има и недостатъци - има много писано по темата. И двата са стандартен размер гуми, но по-добре си вложи парите в нещо друго, ако тези гуми са запазени- няма проблем да си караш с тях - колата ти с тях е по-висока с 13,5 мм. - за добро или за лошо- ти ще кажеш. Някои /като мен/ гонят снижаване, други искат да са "по-високи" ... всеки луд с номера си.
manowarkata
Мнение от manowarkata » 05 юни 2014, 00:24
В случая ще търся зимни - тези са летните които могат да изкарат сезона - друг не съм сигурна. Но 1 к-т гуми със сигурност ще се купува, за предпочитане 15ки за да не купувам и 2ри к-т джанти ...
Мнение от HACKO » 05 юни 2014, 09:14
Ако имаш къде да съхраняваш комплект гуми, най-добре е да са със джанти. Така оставайки под налягане ще са предотврати деформация. Също така втория комплект джанти има няколко предимства:
-при всеки монтаж/демонтаж (2 пъти годишно) рискуваш някой "кадърен" да ти повреди гумата;
-от финансова гледна точка, се пестят пари 20-40лв на смяна;
-и накрая, но не на последно място (а може би най-важната причина), като дойде време за смяна си независима от опашките пред гумаджиниците.
Гумите ти са сменени с по-тънки, не толкова за да се излъже километража, има много по-лесни и бързи начини, а може би заради по-ниска цена в сравнение с предписаните.
Не вярвай на километража на кола, която не си купила лично нова.
martin1977
Мнение от martin1977 » 05 юни 2014, 12:26
Ще се съглася с Наско, но и ще добавя, че няма как да свалиш гуми с джанти които си карал цял сезон и на следващия да ги сложиш отново без интервенция - гарантирано че ще искат балансиране или дори изправяне на джанти. Така че гумаджиите пак ще ядат хляб. Едни запазени железни 15-ки за Форд са ти 50-ина лева комплекта, така че по-добре си купи и на тях сложи 185-60-15 - този размер е по-добър за зимна гума, отколкото 195/50/15. Аз лично не бих сложил на колата си такива гуми и още повече с железни джанти, но ти си жена и едва ли те бърка.
dreadx
Мнение от dreadx » 05 юни 2014, 12:40
Защо ако гумата не се сваля от джантата, пак ще се наложи балансиране?
(Освен ако някои от тежестите не са изпаднали в процеса на експлоатация на гумата. Но това би означавало, че ако караме с "всесезонни" гуми, то трябва всяка година да им правим годишно балансиране. Питам, защото и аз съм с такива и не ги сменям през зимата.)
martin1977
Мнение от martin1977 » 05 юни 2014, 13:17
Разбира се, че трябва балансиране! Дори не само при смяна на сезоните. При експлоатация /особено по нашите пътища/ и гумата, и джантата търпят деформации и баланса между тях с времето се нарушава. Като пиша деформации, нямам предвид изкривявания и т.н., а незначителни промени, които обаче разбалансират. Сложи сега балансирана гума /дори и чисто нова джанта с гума/, карай 1 месец и после я качи на машина ..... ще останеш изненадан..... а какво остава след 6 месеца. Не мога да ги разбера тия "шофьори" дето имат два комплекта джанти и си ги карат по 5 години без балансиране. То хубаво икономия, ама един баланс преди смяна е абсолютно задължителен - става бързо и е евтино.
manowarkata
Мнение от manowarkata » 05 юни 2014, 16:33
martin1977 написа: Едни запазени железни 15-ки за Форд са ти 50-ина лева комплекта, така че по-добре си купи и на тях сложи 185-60-15 - този размер е по-добър за зимна гума, отколкото 195/50/15. Аз лично не бих сложил на колата си такива гуми и още повече с железни джанти, но ти си жена и едва ли те бърка.
Какъв е проблема със стоманените джанти според теб и защо 185/60 а не на 55?
martin1977
Мнение от martin1977 » 05 юни 2014, 16:46
Не са проблем железните джанти, просто чисто визуално не ме кефят, но иначе пък си имат своите предимства пред алуминиевите - по-подходящи са за зимни условия. Понеже ти се оплака в по-преден пост, че ти е нисичка колата, затова ти писах 185/60/15, иначе 185/55/15 е по-подходяща, но за лятото. Зимата вероятността да станеш снегорин по боянските баири с по-ниската гума е по-голяма. Кога ще я покажеш тази Фиеста? Писах ти и в другия форум.
manowarkata
Мнение от manowarkata » 05 юни 2014, 19:31
Тя колата не е толкова ниска но т.к. е Ghia изпълнение има "бонус" едни дебели и твърди пластмасови подкалници които не позволяват предницата никакъв бордюр да слезе без да се чуе "прас" отдолу.... Проблема е, че живеейки и паркирайки из София няма начин да не се качват такива от време на време и всяко слизане после ги поразлепя малко явно щото единия леко зее вече.... :(
martin1977
Мнение от martin1977 » 05 юни 2014, 22:17
Няма пълно щастие, особено в България. Тук трябва човек с танк да се движи. А сигурно имаш предвид ножа на бронята или защитните кори под двигателя, защото не ми се връзва подкалниците как може да опират.
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 05 юни 2014, 23:11
Калобраните. Качвай я напред, за да слизаш назад и няма да ги удряш.
manowarkata
Мнение от manowarkata » 06 юни 2014, 23:52
pantata написа:Калобраните. Качвай я напред, за да слизаш назад и няма да ги удряш.
и това е пробвано - много са ниски мамка им - 10 см надолу стърчат.. :/ - те така изглеждат за невиждалите тая "екстра" .. http://i55.tinypic.com/21m94ep.jpg
martin1977
Мнение от martin1977 » 07 юни 2014, 09:22
Добре де...елементарно Уотсън. Защо не ги махнеш? И без това са ужасно грозни. Ще си решиш проблемите. А и не вършат кой знае каква работа, освен да ти закачат по бордюрите.
manowarkata
Мнение от manowarkata » 07 юни 2014, 14:34
martin1977 написа:Добре де...елементарно Уотсън. Защо не ги махнеш? И без това са ужасно грозни. Ще си решиш проблемите. А и не вършат кой знае каква работа, освен да ти закачат по бордюрите.
Мислех по този въпрос , само че мъж ми като чу щеше да ме пребие с камъни защото те ако нямали функция и тн да пазят колата и пр нямало да са там и да не си правя експерименти... :) Та за сега май само ще го псувам пък като ги тресна още няколко пъти може сами да се разлепят :lol:
martin1977
Мнение от martin1977 » 07 юни 2014, 16:53
А така де, давай смело по бордюрите и те ще си се напаснат и ще си дойдат на мястото. Ще се поошлайфат малко или още по-добре- самички ще си паднат. Те хората с нисаните така мислят по принцип, ама като цяло нисана не е много красив автомобил и едни калобрани не се набиват на очи. Той и москвичов багажник на тавана да сложи, едва ли на някой ще му направи впечатление. Ама виж на форда всякакви такива грозотии пречат, набиват се на очи и е по-добре да ги махнеш.
dreadx
Мнение от dreadx » 08 юни 2014, 16:14
manowarkata написа:Мислех по този въпрос , само че мъж ми като чу..
Ти първо го подготви: - Много ги закачам, да не вземат да се откъртят някой път..?
И после си ги свали сама. А когато забележи и попита: -- Ба ли маа му! Там си бяха.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
