Странен шум
Публикувано: 29 май 2014, 08:00
От доста време насам, сигурно от около 6 месеца, се чува странен шум при ниска скорост и завиване. Интересното е че при въртене на волана намясто наляво и надясно шумове няма, а при потегляне и движение с въртене на волана се чува нещо като стържене. Също забелязах че сутрин като тръгвам стърженето е най-силно, и като покарам около 30-40 мин почти изчезва. И друго интересно е че когато колата е на слънце и като е напечена, шумът е слаб при първото за деня тръгване, и след каране известно време пак изчезва. И зимата, когато температурата е колко 2 градуса и надолу, шумът го няма.
Бях на сервиз, предницата е изрядна, не губи масло, и нямаме идея от какво може да е.
Надявам се да имете някакви идей!
Поздрави: Апостол Тодоров
