Върпос към disc
T punchev
Върпос към disc
Мнение от T punchev » 17 ное 2006, 23:13
Как е със модифицираните тампони.По добре ли е?Някакви нови фпечатления.При рязко тръгване със леко завид волан,понякога се получава едно подскачане( което го има и при други автомобили),след модификацияа има ли го?
Моята модификация на задните тампони на носачите. - Автор disc
Petkoff_pl
disc
Мнение от disc » 20 ное 2006, 23:53
Kолата все още не съм я вкарвал да я преглеждам след монтажа на модифицираните тампони и не мога да кажа дали има някакви физически "резултати". Колкото до управлението на автомобила и поведението му - със широките гуми (летните, 195/50/15") вече писах как е... доста по-добре от преди. Със тесните гуми (зимни, 175/70/13"... добре че още не съм монтирал Cosworth спирачките иначе трябваше да си купувам и зимни 15" гуми :lol: ) обаче все повече забелязвам, че има understeering (недозавиване, реално аз го усещам по следният начин - със сравнително ниска скорост 60-70 км/ч извънградско взимам завой който много добре го знам, навивам волана колкото да взема завоя, но на половината завой се оказва, че трябва да навия още за да взема завоя) и може би трябва да мина пак на стенд или пък пързалянето на зимните зуми върху сухият асфалт вдои до такова усещане. Повече по темата мога да пиша когато има някакви резултати.
А за това което питаш за "подскачането" - мисля това е физика и не може да го превъзмогнеш (или поне не го наблюдавам).
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
gmivanko
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от gmivanko » 22 ное 2006, 00:35
Какви са тези "модифицирани тампони" :roll: , кое им е модифицираното :roll:
ARR_
Регистриран: 12 авг 2005, 18:41
Модел на автомобила: 96 Ford Escort 1.6 16v Ghia Turnier
Местоположение: Кърджали
Мнение от ARR_ » 22 ное 2006, 23:20
disc
Възможно е недозавиването да е заради високите гуми,но си мини и стенд.Аз веднъж така щях да украся едни дървета,а завоя беше доста дълаг с малък ъгъл и влезнах с висока скорост в него :oops: .Бях с гуми 165/70/13,а и после като закарах колата на стенд се оказа че е било доста зле окачването.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
