Носачи или тампони+шарнири да сменя?
4ukundur
- Регистриран: 02 фев 2010, 13:29
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1300 cm3, 1993
Няколко въпроса:
1. Носачите на фиестата ли да сменя или тампоните и шарнирите? Горе долу като цена май ще излезе еднакво.
2. Прави ли се задължително реглаж на предницата при подобна интервенция?
3. Какви други гумени неща има по тая фиеста, че се е разтропала отпред страшно. От 10 г. я карам и са сменяни само носачите преди около 3-4 г.и то втора употреба.
peigera
- Местоположение: Бургас
Re: Носачи или тампони+шарнири да сменя?
Моето мнение е да си смениш тампоните с нови от Мото Пфое. Реглаж на предница е добре да направиш за да не хвърлиш гумите, Всички други тампони изкарват много малко време и изобщо не си заслужава да се сменят с други освен М.п.
4ukundur
Цената предполагам от МП ще е драматична. Не мене ми трябва да закърпя положението за най-много година. Шарнир ми предлагат на Крафт за 15 лв. Турска била фирмата ама били добри. И тампони за 6 лв на Моог, тия пък въобще не съм ги чувал, белгийска фирма била.peigera написа:Моето мнение е да си смениш тампоните с нови от Мото Пфое. Реглаж на предница е добре да направиш за да не хвърлиш гумите, Всички други тампони изкарват много малко време и изобщо не си заслужава да се сменят с други освен М.п.
- essex
Не мога да разбера що за хора сте, като се свали носача ще се види дали тампоните или шарнирите са за смяна, а може и 2-те. Ние да не сме ясновидци ебати.
- S_C
Реглажа си го прави периодично-да кажем на две години, а не само когато се прави нещо по предницата. То тогава е задължително де, но и нищо да не правиш, на 30-40 хиляди км е добре да минеш стенд за предницата.Отварят се луфтове тук-там и се променя.
dreadx
Аз мислих, мислих пък си взех едни носачи на старо от колега от форума по 10 лв. Имах и много луфтове в рейката, затова си взех и втора употреба рейка за 20 лв. (рейки се намират по 15-20 лв). По-късно може да си рециклирам старите части. Виж и карето на кормилния прът дали не хлопа, но ако има луфт не купувай ново, неоригинално. Рециклирай си старото - частите са 10 лв. а неоригинално каре от 20 лв. ново слагах, ама е криво.
Оригиналните тампони не са чак много скъпи, щом изкарват много повече - май 96 лв. ми каза peigera че излизат всички оригинални тампони общо.
До сега съм карал колата 35 хил. км., но не съм проверявал реглажа на предницата - с разтропаните тампони нямаше смисъл. (Не може да се направи реглаж при луфтове между едното колело спрямо другото.)
Съвсем скоро четох в книжката за реглаж, пише следното: (естествено препоръчват да се ходи на стенд и да се доверим на специалисти), но за проверка можем да видим дали предната част на джантите, на нивото на главината е по-отворена с 2-4 мм, отколкото задната част. Което аз го разбирам като да си настроим предната част по-отворена на 3 мм. Майсторът, на който в момента съм я оставил каза, че не вярва на тези неща и ще я закара на стенд.
Но в тази връзка да попитам: - някой може ли да потвърди дали точно така се прави реглажа на Фиеста mk3?
- Има ли други реглажи, или е само описаният от мен по-горе: toe на предните колела?
- Задният мост на фиксирано положение ли се закрепва? Останах с впечатление, че на него не може да се прави реглаж.
Питах и един колега, който сам си прави реглаж на Ауди-то - каза, че става достатъчно точно. Веднъж отишъл на едно място да му я регулират и там допуснали груби грешки (нищо, че било най-скъпото място, където намерил да му направят реглаж) - за няма и 1000 км. едно отиване и връщане до морето му заминали гумите. От тогава си прави сам реглаж по книжката и проблеми нямал.
- valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Никога от МП. Ето цените копирани от моето запитване.peigera написа:Моето мнение е да си смениш тампоните с нови от Мото Пфое. Реглаж на предница е добре да направиш за да не хвърлиш гумите, Всички други тампони изкарват много малко време и изобщо не си заслужава да се сменят с други освен М.п.
Цената на предния тампон 13.30 лв.
Цената задния тампон е 34.57 лв.
Цената носача е 276.35 лв.
Цената на шарнира е 88.33 лв.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
dreadx
Ето значи точно цената, която peigera веднъж ми беше цитирал по памет. Цял носач не ти трябва - сигурно го държат на склад от 93-та, той затова и толкова скъп. Шарнири си вземи на АС-МЕТАЛ или друг предпочитан от теб производител.
- essex
Е аз съм жив пример за поговорката "евтиното винаги излиза по скъпо"
Миналия месец правих реглаж на предница в Маргел на Ботевградско шосе. 500-600 км след реглажа забелязвам че предницата ми играе а малко а много, но само през неравности и над 60 км/ч , както и че гумите следват по големите и леки наревности.Днес отидох за рекламация и човека вдигна колата на подемника и погледна замислен, попитаме какво съм сменял по предница от тогава и аз казах абсолютно нищо, след това 1-2 мин помисли и хвана от външната страна 2-те гуми и порече да ги събере и какво да видиме, гумените предни тампони разлепени на половина и омекнали , е как така ебати
пълен боклук.
Предните п- големи тампони на носачите са някаква марка IR - industrias del recambio , made in spain
Задните са на Moog и са съвсем наред
Със стария орион взех на optimal шарнири и за има няма 3-4 000 км се разбиха така че просто дай некой лев отгоре дори и 2-но на ментака на цената, но сложи читаво, защото ако даваш и за работа, монтаж/демонтаж , избиване набиване на преса, и го повториш ще ти излезе солено просто.
- backstage1978
- Регистриран: 03 авг 2011, 15:54
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 Ghia X 2.0
от ас метал съм си взел и тампоните за носачите и шарнирите...похвалиха ми ги,и мисля че не сбърках...
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Тампони само от Мото пфое! Всичко друго е менте, лично изпробвано .
dreadx
Да, важен е и материалът. Не очаквам всеки производител да прави качествени тампони.
За шарнири и накрайници много хора са доволни от АС-Метал.
- backstage1978
абе...не е гаранция...сума хора познавам взимали части по ходовата част от мото пфое....не случайно много народ слага ас металlubomirov89 написа:Тампони само от Мото пфое! Всичко друго е менте, лично изпробвано .
dreadx
Аз си бях сложил един кормилен накрайник на АС-МЕТАЛ и общо взето бях доволен с една забележка:
- Веднъж разглобявах/сглобявах нещо по колата и после резбата на гайката му сякаш превъртя. Карам си аз после и гледам че нещо хлопа - накрайникът. Опитах се да го стегна - не става. Изрових си стария накрайник, който седеше в багажника, взех му гайката и я стегнах върху превъртялата. Оказа се, че на оригиналните накрайници стъпката на резбата е по-ситна, а на този не. Получи се неразглобяемо съединение с провлачване на резбата, но бях сигурен че е много добре захванато и доста време си карах така.. Докато колата не я сполетя зла участ - да оставя на майстора да смени и рейката. И понеже почти бях сигурен какво ще направи, два-три пъти му написах на л.с. да не сваля накрайника с флекса, ами да си го остави там (да го развие откъм рейката и да монтира новата). Обаче много хора ги пере ADHD, а на мен не ми е удобно за по-сигурно да се обаждам после и да ги препитвам какво са прочели, дали са ме разбрали.. В крайна сметка си намерих старата рейка в багажника, а злополучният накрайник при разглобяването прерязан с флекса - точно както му бях писал да не го прави.
Въпреки скромният ми опит с АС-Метал, като цяло съм доволен и ако си купувам други накрайници, то може би пак ще са тяхно производство. За времето, което ползвах този - 1 год. не съм имал повече проблеми с него и смятам, че сигурно щеше да изкара още много.
- urgan
Само не ми казвай, че правиш реглаж през две години на мондеото сиS_C написа:Реглажа си го прави периодично-да кажем на две години, а не само когато се прави нещо по предницата. То тогава е задължително де, но и нищо да не правиш, на 30-40 хиляди км е добре да минеш стенд за предницата.Отварят се луфтове тук-там и се променя.
- valerko1
Има ли официални представители на АС-МЕТАЛ по Симеон и Козлодуй, или поне къде предлагат на тая фирма чаркаляци....адреси, телефони. Че ако тръгна да влизам във всеки магазин да питам ще трябва да си взема отпуска. Моля за координати.
Forester
- Регистриран: 09 авг 2012, 20:34
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec S 2000г. комби
На бул."Христо Ботев" №135, срещу Втора градска болница, малко по-нагоре.
- valerko1
Forester написа:На бул."Христо Ботев" №135, срещу Втора градска болница, малко по-нагоре.
Благодаря, дори ми е по-близо.
