Неработещо серво на спирачките на Фокус 2000г.
- terminatoro
- Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г. - Местоположение: София
Здравейте колеги,
от известно време забелязах че педала на спирачките на фокуса(1,8тдди 2000г) е доста твърд и при тест на чист асвалт се набирам като луд че да се включи абс-а.
Пробвах и да я запаля с натиснат педал на газта- по принцип леко пропада педала като запали колата, но тук нищо.
Можете ли да ме светнете къде до търся проблема и дали някой е имал подобен проблем. Знам че трябва да се провери вакуума да не смуче въздух, но всякакви други полезни съвети ще са ми от полза.
ZETEC POWER!!!!!
- chistacha
- Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Re: Неработещо серво на спирачките на Фокус 2000г.
Провери нивото на спирачната течност и скоро сменяна ли е? Като цяло как ти е спирането - нормално или по-трудно от преди?
Няма логика да ти става твърд педала при въздух в системата. Би трябвало да ти омеква и да потъва повече от нормалното преди да започне да спира колата както трябва.
- terminatoro
Спирачна течност има, но определено спира доста по трудно колата....според мен има проблем със самото серво...педала е еднакав при запалена кола и при изгасена, което не трябва да е така.chistacha написа:Провери нивото на спирачната течност и скоро сменяна ли е? Като цяло как ти е спирането - нормално или по-трудно от преди?
то данли дизела си е и шумен и не мога да чуя дали има свистене някаде ако има спукан вакуум
ZETEC POWER!!!!!
tushan
- Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
- Местоположение: sofia
Аз първо бих проверил вакумпомпата/дали създава вакум/.Ако е ок следва връзката м/у помпата и сервото.ако и там е ок значи е мембраната на сервото.
- terminatoro
Мерси колега...ако време позволи, още утре ще се порова да видя как стоят нещатаtushan написа:Аз първо бих проверил вакумпомпата/дали създава вакум/.Ако е ок следва връзката м/у помпата и сервото.ако и там е ок значи е мембраната на сервото.
ZETEC POWER!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 14 госта
