хлабина в задните главини на форд мондео мк3 комби
ostefan
Регистриран: 25 сеп 2013, 06:57
Модел на автомобила: Ford mondeo mk3
Мнение от ostefan » 16 ное 2013, 20:25
Бих искал съвет, ако на някой се е случвало. В задния мост се усеща неприятно тропане при преминаване през малки неравности. След като направих преглед при двама майстори, които установиха, че по окачването няма проблем, накрая с единият майстор установихме, че в главината отзад има хладина. Някой имал ли е този проблем и опасно ли е това. Трябва ли да се сменят главините след като още не вият. И се питам още, това тропане да ли наистина е от това.
peigera
Re: хлабина в задните главини на форд мондео мк3 комби
Мнение от peigera » 16 ное 2013, 22:11
Хлабина може да дойде от лагера. Провери дали е затегната гайката на главината.Ако е затегната и има хлабина значи е време да се смени лагера. Тропането може да е и от тампоните на задния мост.
Заключена
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 11 госта
