Проблем с ръчна спирачка
1.8TURBODIESEL
Регистриран: 31 окт 2013, 10:21
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 TURBODIESEL
Мнение от 1.8TURBODIESEL » 01 ное 2013, 08:10
Здравейте колеги, първо да се извиня ако не е точното място на тази тема но съм нов и не мога все още да се ориентирам. :( Та така проблема ми е следния карам мондео мк2 97 година 1.8 турбо дизел и реших вчера да сменя задните челюсти с нови също така купих и нови барани. Всичко пасна но след като сглобих колата нямах никаква ръчна спирачка проблема го имах и преди да ги сменя понеже си мислех че челюстите са заминали и затова не хваща. Моля помогнете :(: :(: Благодаря предварително ! : )
Ribar
Регистриран: 10 сеп 2009, 23:46
Модел на автомобила: Ford Escort '97 1.8
Re: Проблем с ръчна спирачка
Мнение от Ribar » 01 ное 2013, 10:33
Приятел, аз съм с Ескорт, но не вярвам в устройството на спирачната система на задните колела да има принципни разлики с Мондеото. Като си взех колата нямах никаква ръчна. Човекът, от който я взех, ми каза какъв е проблемът. Между челюстите има едни планки, чиято роля е да компенсират износването на челюстите, т.е. да имаш еднаква ръчна независимо колко се намалява дебелината на феродовия слой. Та въпросната планка представлява една система от неподвижно колеце и нещо като маховик (подвижен), които се зацепват с шлици и се притискат от пружинка. Нямаш Ръчна, защото най-вероятно тези шлици (най-често на маховика) за заминали. Намираш или нови планки (чувал съм да ги наричат и лостчета) или правиш като мен - моргата (макс 10-15 кинта двете). Щом можеш да си смениш челюстите, ще смениш и планките - аз си ги смених сам. Всъщност на тези планки "висят" челюстите преди да ги монтираш на колата. Като оправяш всичко ще трябва да намериш правилното място на маховика, така че да влезнат челюстите. Не е трудно, защото иначе челюстите са прекалено отворени и не можеш да вкараш барабана. Демек затваряш/прибираш ги максимално и сглобяваш. Аз като го направих - пак никаква ръчна, но като я вдигнах и пуснах 1-2 пъти се чу отзад един стържеш звук от наместването на шлиците и готово. Спомням си, че правих снимки на всичкото това, ако ги намеря ще ги кача.
И все пак преди всичко това се увери, че всичко с жилата е ОК.
1.8TURBODIESEL
Мнение от 1.8TURBODIESEL » 01 ное 2013, 12:36
много ще ми помогнеш ако ги намериш тези снимки, а относно за жилото свалих барабана и накарах едно приятелче да дърпа ръчната от долу се вижда как се мърда жилото но не помръдват челюстите :(
Ribar
Мнение от Ribar » 01 ное 2013, 14:51
Ще ги потърся, но нищо не обещавам, защото това са снимки отпреди 4 години. Нещо ми подсказва, че имаш проблем с жилото. То не трябва да "мърда", а да си има сериозен ход. Общото жило се натяга откъм лоста на ръчната, а мисля, че има реглаж и там, където общото жило се съединява с двете, които отиват към всяко колело. А жилото закачено ли е въобще за лостчето, което дърпа? Така и така ако си свалил барабана, защо не свалиш планката и не провериш шлиците?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 01 ное 2013, 15:16
Това за което говорите е саморегулиращия механизъм. Нещо като тресчотка е. Като смениш накладките трябва да го върнеш в първоначалната му позиция. Сега ако е развален и шлиците са му заминали вече е проблем.
Ето това е въпросното нещо, това посредата между двете челюсти, седи под спирачното цилиндърче..
Мнение от HACKO » 01 ное 2013, 16:04
Има последователност от действия, които ако не се спазят няма ръчна спирачка, каквото и да правите. За да има ръчна, след като се сглоби барабана, жилото на ръчната се отпуска максимално и се напомпват спирачките за да се регулират планките и чак след това се обтяга жилото на ръчната. Така регулирана ръчната държи еднакво добре през целия експлоатационен срок на накладките.
Сега направи следното, отпусни жилото на ръчната, много докато се отпусне напълно. След това натисни педала на спирачката няколко пъти, най добре покарай малко така за да се могат накладките да заемат работно положение. Пробвай със спиране дали задните колела блокират. Накрая опъни жилото и ще има ръчна.
Ribar
Мнение от Ribar » 01 ное 2013, 16:22
Перфектна снимка благодарение на urgan . Устройството e 1:1 с Ескорта. Всичко се вижда. Между другото проблемът с изяждането на шлиците е чест и явно добре познат, защото когато отидох в първата морга и започнах да обяснявам, човекът ме прекъсна и веднага изпрати някакъв рабтник с инструменти да ми свали каквото ми трябва. Така че мисля, че няма да имаш трудност да намериш механизмите, ако в тях е проблема. Успех!
1.8TURBODIESEL
Мнение от 1.8TURBODIESEL » 02 ное 2013, 07:55
Добре, ще направя това което ми казахте и ако има промяна ще пиша отново. Благодаря ви ! : )
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 02 ное 2013, 08:43
Имай само предвид, че сега може да се получи обратния ефект-да имаш ръчна, но хидравликата да не работи.Проблемите със спирачките на тия модели са допринесли много за лошата слава на Форд сред майсторите.И не е без основание.
Мнение от HACKO » 02 ное 2013, 08:44
Преди да смениш каквото и да е направи това, което ти писах.
1.8TURBODIESEL
Мнение от 1.8TURBODIESEL » 02 ное 2013, 17:51
Направих всичко което ми каза колегата НАСКО. Пробвах и спиране на опесъчен път всичко е добре включва се АБС-са. И накрая наистина имах ръчна но вече към крайните зъбци :x :x
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 02 ное 2013, 18:16
Прегледай темите назад и ще разбереш как се реголира тресчотката на ръчната спирачка зада ти държи на 5–7 зъб тя се намира на самия лост във купето.
Прочети на 13 страница "задни спирачки на форд мондео 94 година " реглажа е същия
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
