Скърцане отпред Форд Фиеста
- Slavi_
- Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Здравейте имам Фиеста мк3 (89-95). Когато карам колата много дълго време да речем 50 км започва да скърца нещо отпред все едно нещо се търка в нещо гумено. Това става при преминавана през легнал полицай или такава подобна неравност. Лошото е че на място като я натисна нищо не се чува. Мисля си за изсъхнал шарнир, единия ми е оригиналния. Мисля да ги смажа като с спринцовка вкарам масло в гуменото уплътнение. Някакви други идеи ако това не помогне като легна под нея да знам какво да търся.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Скърцане отпред Форд Фиеста
Навсякъде където има гумени тампони,- биалетки, носачи, амортесьори..............
Шарнири.ЯЛТА написа:Навсякъде където има гумени тампони,- биалетки, носачи, амортесьори..............
- Slavi_
Значи правилно съм се насочил. нали се смазва с спринцовка с масло и се пробива гуменото уплътнение и се вкарва там?HACKO написа:Шарнири.ЯЛТА написа:Навсякъде където има гумени тампони,- биалетки, носачи, амортесьори..............
Точно така.
- Slavi_
Благодаря ти НАСКО.
- Slavi_
Re: Скърцане отпред Форд Фиеста /РЕШЕНО/
Малко късно пиша но все пак да се знае който има такъв проблем. От шарнирите е било напълних ги с масло и всичко се оправи
Любо
- Администратор
И аз късно чета темата, но все пак...
Това с маслото е решение, но временно, нали знаеш?
А иначе докато я четях си мислех, че от тампончетата на стабилизиращата щанга се получават подобни скарцания.
- Slavi_
Най- вероятно ще е временно въпреки, че като изсъхне пак и вземе да скърца ще проверя шарнира ако е здрав пак ще го напълня.Любо написа:И аз късно чета темата, но все пак...
