Вибрации при 105-130 км/ч!
kito
имам следния проблем!
При скорост над 105 до към 130 ми трепери волана на колата! Но е изключително странно, защото понякога почва от малко над 100 км/ч и така до към 115 км/ч, а в друга ситуация почва от 120 до към 130 км/ч!
Гумите ми бяха ужасни и мислих, че е от тях! Купих 4 чисто нови гуми и като ми ги сменяха ми казаха, че имам тук там кривини по летите джанти,ама човека в гумен център "Диана", каза, че като за България, почти нямало как да се избегнат кривините заради дупките, изправих 2 по-криви от тях и ги сложихме отпред! На баланса машината си показа 0.
Сега обаче пак го имам тоя проблем, пак ми трепери волана и това супер ме дразни, защото гумите са уникално добри, колата е залепена за пътя и супер стабилна, а това тресене ми счупва кефа и ме е яд много. Най-интересното е, че ако ми трепери на 110 примерно, малко след това не ми трепери, после почва на 130, после спира в тоя диапазон и после пак някъде там!
Не е точно при определени км/ч, че да кажа, че е от някакъв резонанс!
Даже имам чувството, че е от асфалта, защото на различните участъци от пътя, тресе на различни скорости, ама няма как да е само от него, при положение, че на моменти така тресе, че си чувам верижката на часовника!
Ако я закарам да я проверят за сходимост? Преди около месец ми гледаха колата, казаха че биалетки, тампони, всичко там по окачването, добре било!
Дайте идея!
Благодаря предварително!
Дайте идея!
- opex
Re: Вибрации при 105-130 км/ч!
Като ускоряваш ли е или когато и да е при тия скорости?
Аз за това ги мразя колите с предно, може да е от всичко по предницата. И лагер на главина може да е, просто всичко трябва да прогониш, и каретата също, носачи, амортисьори, биалетки, спирачни дискове,- всичко.
kito
Като поддържам скоростта, даже като я пусна на свободна и пак се усеща за известно време в тоя диапазон от скорост!opex написа:Като ускоряваш ли е или когато и да е при тия скорости?
ufer
- Регистриран: 15 юли 2010, 14:16
- Модел на автомобила: Ford Taunus 20MTS
- Местоположение: Burgas
Вярно е, че може да е от много фактори, както казват колегите, но мисля, че е по-добре да се концентрираш върху предните гуми. Особено след като са изправени джантите. Ако не можеш да сложиш нови, намери добър гумаджия, който да ти направи перфектно балансиране. То не включва само понятието баланс. Балансиращите машини имат една програма - "match". Голяма играчка е и никой не иска да я прави. При тази програма гумите се въртят около джантата на определени ъгли, посочени от компютъра и се търси идеалната окръжност в комбинация с тежестите. Освен това при балансиране се задават грамовете толерантност - обикновено 5, 3 и 1 грам. В България масово се работи на 5 г, защото е по-лесно и по-бързо. Накарай майстора да балансира на 1 г! Ако всичко това не помогне, може да направиш и динамичен баланс - има специална машина в някои сервизи. Фордовете обикновено не са с много капризни предници, както БМВ например, но може твоят модел да е с чувствителна предница. Ако имаш нужда от още информация - 0885524029.
- madboy
- Администратор
Не са изправени добре джантите. Колкото и да балансира и да показва 0 на машината, при висока скорост и леко крива джанта(балансирана с гумата на 0, разбира се) се почват вибрации по колата.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Виж си добре баланса на задните гуми, до колкото знам ако тресе под 100км/ч търси отпред ако е над 100 км/ч вероятно са задните гуми/джанти.
- dmastard
Здравейте колеги, имах абсолютно същия проблем, пребалансирах няколко пъти, със зимните гуми и техните джанти същата работа, и като смених задните дискове проблемът просто изчезна
ivanov4321
- Регистриран: 10 сеп 2017, 16:41
- Местоположение: България
Имам същия проблем с мондео 2005 смених дискове накладки гуми прави джанти и всичко беше ок за 1000 км и сега отново тресе а всичко е изправно и проверено втори път
