Пружини Фокус МК1 седан
- TheXFiles
- Регистриран: 26 сеп 2009, 14:00
- Модел на автомобила: Focus MK2.5 1.8TDCI
Сложих си нови джанти на Фокуса с малко ЕТ с гуми 205/40/17, които излизат извън калниците. Като натоваря колата отзад остава около 1-2см. между калника и гумата и при неравности опират. Отпред проблеми няма. Когато колата не е натоварена има около 4-5см. разстояние. Мога ли да сложа подложки между навивките на пружините, така че когато колата не е натоварена да не е повдигам повече, а когато се натовари да не кляка толкова. Може би нещо такова?
http://media.snimka.bg/9839/025932868.jpg
- opex
Re: Пружини Фокус МК1 седан
И при мен е така. Тия гуми за пружините дори и да са решение е временно и най-вече ненадждно.
Намери човек с fender roller да ти разпъне малко калниците ако става въпрос примерно за 5мм и да прибере 'устната' която стърчи от калника на вътре към гумата. Да беше с фланци да ги махнеш ама.. Та колко ЕТ е тая джанта? 20-25?
- TheXFiles
ET30 е, 7.5J. Горе-долу за 5-10мм става въпрос.
