Амортесьори
Eivann
Регистриран: 26 мар 2013, 23:47
Модел на автомобила: Puma
Амортесьори
Мнение от Eivann » 27 мар 2013, 00:03
Здравейте, нов съм във форума и не мога да се оправя с търсачката и направо на въпроса - могат ли да станат задните амортесьори от друг Форд на Форд Пума . Благодаря предварително.
urgan
Engine code: FMBA
Re: Амортесьори
Мнение от urgan » 28 мар 2013, 13:28
Имаш някакви други амортисьори не за този модел или искаш да купиш просто за друг модел и да ги сложиш на пумата? Разясни за какво става дума.
Eivann
Re: Амортесьори
Мнение от Eivann » 28 мар 2013, 17:45
Ходих да питам за амортесьори и като ми казаха 190 лв. и лошо ми стана. По това време някъв "монтьор" дочул разговора ми с продавача и ме съветва да питам някой който разбира от Фордове и каза , че няма как от друг модел да няма съвпадение. Аз лично се съмнявам да станат , защото ако ставаха наистина никои нямаше да ги купува , а щеше да кара с по - евтини. За това сега питам - стават ли амортесьорите от друг модел на Форд, на Форд Пума ?
Re: Амортесьори
Мнение от HACKO » 28 мар 2013, 18:07
Аз съм сигурен, че в друг магазин може да си намериш по-евтини амортисьори за твоя си модел.
opex
Re: Амортесьори
Мнение от opex » 28 мар 2013, 18:34
Последния път като проверявах за Ескорт (преди 2-3год) задните амортисьори, газови, средно-добра марка бяха по ~110лв за един.
Не си споменал каква е марката за която са ти обявили цената, но на базата, че Пума се води малко "спортна" не смятам, че обявената цена е далеч от истината. А и ще ги дадеш за гориво докато търсиш :)
Re: Амортесьори
Мнение от HACKO » 28 мар 2013, 19:25
Естествено да не забравяме, че сме в България и тука стандарта е висок. Май от Англия + доставката ще дойде по-тънко:
http://www.ebay.com/sch/i.html?LH_BIN=1 ... ondition=3
Re: Амортесьори
Мнение от HACKO » 28 мар 2013, 19:56
Като цяло Пумата е Фиеста с по-различни тенекии, та е много възможно амортисьорите да са еднакви, но трябва да се провери в Микрокат.
Абе коя година и с какъв мотор е тая Пума?
http://drive.bg/index.php?ModelId=7813& ... b76e4fee22
urgan
Engine code: FMBA
Re: Амортесьори
Мнение от urgan » 28 мар 2013, 20:59
Идеята от ибей хич не е лоша и автора може да наистина да помисли затова :)
Eivann
Re: Амортесьори
Мнение от Eivann » 28 мар 2013, 21:02
Колега Орех цената беше за Monroe . В моя случай се появява нещо много интересно. Миналото лято предишния собственик /баща ми/ ги сменя с чисто нови двойно действащи газови амортесьори. С тях колата е изминала макс 1000 км. и от едно известно време се чува от тях едно адско тропане , лашкане - не знам точно как да го нареча. След смяна на шапките на амортесьорите, това тропане пак продължава и никой няма логично обеснение. Последното мнение което получих от уважаван майстор беше , че липсва някакъв "мъртъв" ход и те се разтягат максимално на първоначална позиция / каквото и да означава това/. Пружините от своя страна били в идеално състояние. И наистина като цяло колата не сее , не поднася , абе държи се супер стабилно, но стигнеш ли до някоя дупка на нашите мили пътища и музиката не заглушава тропането. Не знам вече как да подходя, какво да направя....Ако някои може да каже решение по въпроса ще бъда много благодарен!
Re: Амортесьори
Мнение от HACKO » 28 мар 2013, 21:08
Eivann написа:.... И наистина като цяло колата не сее , не поднася , абе държи се супер стабилно, но стигнеш ли до някоя дупка на нашите мили пътища и музиката не заглушава тропането. ...
Това не са симптоми на повредени амортисьори. Моите уважения към тези които са я гледали, но търсете разбити тампони или повредени биалети, нещо по окачването. Скъсани греди или камбаната на подкалника.
Eivann
Re: Амортесьори
Мнение от Eivann » 28 мар 2013, 21:11
Интересното е , че тропането е от ляво и от дясно
Re: Амортесьори
Мнение от HACKO » 28 мар 2013, 21:14
Това не пречи. Ако са изтървали амортисьорите, задницата ще се клати като... (сещай се) и всички завои ще ги вземаш със дрифт.
Eivann
Re: Амортесьори
Мнение от Eivann » 28 мар 2013, 21:39
Благодаря за мненията , ако стигна до решение на проблема ще пиша, до тогава всяко мнение е добре дошло. Благодаря !
Re: Амортесьори
Мнение от diesel1.6 » 29 мар 2013, 08:08
Eivann написа:Колега Орех цената беше за Monroe . В моя случай се появява нещо много интересно. Миналото лято предишния собственик /баща ми/ ги сменя с чисто нови двойно действащи газови амортесьори. С тях колата е изминала макс 1000 км. и от едно известно време се чува от тях едно адско тропане
Виж за всеки случай тази тема http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 97#p458597 за тропане в ескорт. Имаше такова и в моето мондео - комбинирано от недозавита гайка на лагера на амортисьора и хлабина във стеблото на амортисьора. И също се споменават чисто нови амортисьори и ремонти :)
Eivann
Re: Амортесьори
Мнение от Eivann » 29 мар 2013, 09:23
Благодаря , колега ако и при мене се окаже същото ще има бири :) Поздрави
cvetan.cenkov
Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
Модел на автомобила: focus
Re: Амортесьори
Мнение от cvetan.cenkov » 29 мар 2013, 09:55
При мен на фокуса имаше същото тропане отзад след смяна на изпуснали амортисьори.Какво се оказа,ухото на новите е с 4 мм. по тясно от необходимото и тампона при стягане не може да претегне добре.Ппри неравност отвратително трака.В сервиз искаха да сменят всички тампони на задното окачване срещу доста голяма сума която нямаше как да им дам .Затова си я вкарах на канала в работата и при по силно дърпане на амортисьора чудо той тропа Поставих една шайба между тампона и планката притегнах и проблема е решен с две шайби за 0.50 стотинки вместо 500 лв. в сервиз
opex
Re: Амортесьори
Мнение от opex » 29 мар 2013, 20:50
В началото ставаше дума за задни амортисьори. Сега за предницата ли говорим за това тропане и т.н. че нещо се измести темата струва ми се?
Re: Амортесьори
Мнение от diesel1.6 » 29 мар 2013, 22:01
Aз внесох объркването - забравих, че пита за предни. Но незатегнати гайки може да има и на задните, особено ако са макферсон.
п.п.: задни де... пак обърках :shock:
както и да е - за проверката на монтажа искам да подсетя.
Последна промяна от diesel1.6 на 30 мар 2013, 11:55, променено общо 2 пъти.
cvetan.cenkov
Re: Амортесьори
Мнение от cvetan.cenkov » 30 мар 2013, 10:51
Eivann написа:Здравейте, нов съм във форума и не мога да се оправя с търсачката и направо на въпроса - могат ли да станат задните амортесьори от друг Форд на Форд Пума . Благодаря предварително.
Доколкото разбирам от въпроса става дума за задни
Eivann
Re: Амортесьори
Мнение от Eivann » 30 мар 2013, 19:21
Да за задните става въпрос. Тези дни ако ми остане време ще има разглобяване , че от разбирачи до гуша ми дойде :)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
