Подбор на гуми
Публикувано: 21 мар 2013, 09:59
от taralion 1
Ще сменям зимните гуми с летни. Разполагам със следните гуми с един и същ размер - 155/70/13: Два броя поизносени, но еднаква двойка и други две гуми с различна марка, но почти нови. Въпросът е, коя двойка да е отпред и коя отзад?
Re: Подбор на гуми
Публикувано: 21 мар 2013, 10:09
от Doin
Новите отпред, галошите отзад.
Щом размера е един, то разликата в шарката, марката и т.н. е пренебрежима пречка.
Хубаво е и 4-те ти гуми да са добри, но при твоето положение наблягаш на предните.
Re: Подбор на гуми
Публикувано: 21 мар 2013, 20:23
от HACKO
Абсолютно недопустимо е да има различни гуми на един мост, още повече на предния.
Re: Подбор на гуми
Публикувано: 22 мар 2013, 01:17
от opex
така де, на задвижващия мост
ма и на предния по отношение на спирането
Re: Подбор на гуми
Публикувано: 22 мар 2013, 10:48
от Doin
HACKO написа:Абсолютно недопустимо е да има различни гуми на един мост, още повече на предния.
Наско, ще поясниш ли какво имаш пред вид?
Зимните са ми 4 еднакви, но летните... предните бяха нови ( задните на доизживяване), но спуках едната и съм сложил друга, с различна шарка, но същия размер като останалите 185/65/15. Смяташ ли, че е проблем?
Re: Подбор на гуми
Публикувано: 22 мар 2013, 11:43
от HACKO
Гумите не са просто кръгло парче гума с красиви шарки по нея. Първия проблем са точно Шарките, различните шарки имат различно поведение на пътя, което може да доведе до разлика в сцеплението на различните колела и да доведе до завъртане на колата около вертикалната ос. Същото важи и за разликата в състава на каучука.
По принцип навсякъде се препоръчва 4те гуми да са еднакви, но като компромисен вариант се допуска разлика между преден и заден мост. При колите с ESP не се допуска никаква разлика между четирите гуми, може да се получи сработване на системата без нужда.
Re: Подбор на гуми
Публикувано: 22 мар 2013, 20:53
от taralion 1
На теория е ясно, но на практика... и то в тая криза... Става дума за компромис все пак.
Re: Подбор на гуми
Публикувано: 22 мар 2013, 21:37
от HACKO
И на теория и на практика, каквато и да е кризата не бих го направил, особенно на предния мост.
Re: Подбор на гуми
Публикувано: 22 мар 2013, 22:27
от diesel1.6
Кажи модела на различните - някой може да извади една останала от някъде.
Примерно - аз имам 4 или 6 гуми от този размер, които не ми трябват и все отлагам обявяването им. Може да те снябдя с гуми за каране до края на света
Re: Подбор на гуми
Публикувано: 30 мар 2013, 16:16
от taralion 1
Гумите са по една бройка от:
MICHELIN MXT 155/70/R13
SAVA EFFECTA 155/70/R13
Re: Подбор на гуми
Публикувано: 01 апр 2013, 13:30
от donscot
Съгласен съм с Наско, аз бих карал с различни гуми, но не и на един и същи мост. Даже старата Мазда я карах така близо 2-3 години. Друга алтернатива е 2 бр. същите размери гуми, но на старо. Поне ще са еднакви.
