Въпрос относно Макферсън Форд мондео МК2
fireblade
- Регистриран: 11 дек 2007, 15:25
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI
Ето малко снимки да кажете и вие обаче мисля, че са ми заминали тампоните(или както ги пише в книгата "гумен ограничител") на марферсъна, защото капачката отгоре стой на 4мм над бомбето.Опитах се да го затегна да бе би да се е разхлабило, но уви. Ето и снимките да кажете мнение. Утре или най-късно вторник почва ремонта.
http://sweetlyy.snimka.bg/automobiles/m ... 8.29874095
http://sweetlyy.snimka.bg/automobiles/m ... 8.29874098
http://sweetlyy.snimka.bg/automobiles/m ... 8.29874100
http://sweetlyy.snimka.bg/automobiles/m ... 8.29874105
Re: Въпрос относно Макферсън Форд мондео МК2
Отвий това горе и напъхай между неги и бомбето парче гума във вид на пръстен. Може страничната част от автомобилна от някой боклук. И моето май стърчи малко и бих направил така, ако реша че има значение за нещо.
fireblade
Амм нз дали има значение, но като дигна колата и си ляга на бомбето, което означава че по дупките играе голям "кючек"
Не играе. Само когато гумата ти се окаже във въздуха и в този момент амортисьорът вече е разгънат докрай. А долната част на това нещо, която не се вижда, е с конична форма и притисната към подкалника. Така никога няма и шаване настрани и съответно не се мени ъгъла на шенкела в никое направление.
fireblade
Утре ще го доогледам, един път съм го разглобявал ама нямам спомени.
fireblade
Днес ми остана време да сменя и тампона. След смяната му капачката която е горе на макферсъна и държи тампона в леглото си си легна на бомбето. Сега вече го няма това когато колата е на земята капачката да не лежи и когато е на крик да лежи. За всички който са се питали същия въпрос като мен. Не е нормално капачката да не лежи на бомбето при изправено кормило (при пълен завой поради ъгъла на окачването капачката отваря леко в единия край с 2-3мм). Който го има този проблем да си смени тампоните и ларегите. Само да отбележа старият тампон беше износен 10мм. Нямам какво друго да кажа при смяната на 2-рия тампон ще направя и снимки.
Поздрави и дано съм бил полезен
Лагерите се измиват старателно и не се сменят. Преди час изхвърлих "нов" и "оригинален" лагер с 1/3 по-малко съчми от оригиналния и сложих стар почистен. Тампонът не пречи да се посмачка - не може да направи никаква беля.
