мек педал на спирачка
adrian_m
Регистриран: 27 окт 2012, 13:05
Модел на автомобила: Focus
Мнение от adrian_m » 06 мар 2013, 19:58
Здравейте колеги!
Колеги смених предни маркучи на спирачките и предни накладки но проблем. При натискане спирачките задържат от първото натискане но педала пада много ниско при повторно натискане се вдига, а при изгасен мотор става много твърд.
Когато спирам се чува все едно изпуска въздух.
essex
Re: мек педал на спирачка
Мнение от essex » 06 мар 2013, 20:10
Провери дали хубаво си обезвъздушил и това изпускане на въздух идва сигурно от педала на спирачката ? ако е така значи сервото е заминало и от там фъска.
adrian_m
Мнение от adrian_m » 06 мар 2013, 20:17
Колега преди ремонта нямаше фъскане, педала беше твърд но задържаха спирачките след отпускане.
На изгасен мотор педала е мек до 3 натискания, става твърд и не може да се натисне.
Мнение от HACKO » 06 мар 2013, 20:43
Не е обезвъздушена спирачната система. Независимо че не си пипал задните спирачки, започва се от най-далечното колело (задно Дясно), и се върви към най-близкото (предно Ляво), като първо се обезвъздушава самата помпа.
adrian_m
Мнение от adrian_m » 06 мар 2013, 21:20
Наско, а от какво може да е фъскането което се появи?
Мнение от HACKO » 06 мар 2013, 21:29
Фъска ти сервото, не е проблем, като оправиш спирачките ще изчезне.
adrian_m
Мнение от adrian_m » 10 мар 2013, 08:29
Благодаря колеги!
Наско проблема е точно такъв както ти ми каза. Обезвъздуших цялата система и се оправи.
Твоите съвети винаги са точни!!!
Лек и успешен ден!!!
adrian_m
Мнение от adrian_m » 10 мар 2013, 16:06
Колеги още едно питане за разходите по моя Фокус защото за пръв път обслужвам този модел Форд.
Комплект предни накладки, 2бр. предни спирачни маркучи и предни биалетки с работата общо 130лв.
Нормална ли е тази цена?
varby
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 10 мар 2013, 18:44
Резервни части +труд за 130 лв.Напълно нормално.
Мнение от ЯЛТА » 10 мар 2013, 20:25
Абсолютно нормална цена.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
