Отпред в дясно скърца странно
john3v
- Регистриран: 17 авг 2006, 19:16
- Модел на автомобила: VW Polo 1.9 SDi '99
- Местоположение: Ст. Загора
От известно време, когато "слизам" от заспал полицай, т.е. колата за момент е по-висока и се спуска към предните колела се чува изскърцване отпред в дясно (изскърцването не е винаги едно и също, нито като продължителност, нито като амплитуда). Пробвах да натискам преден десен калник, но нито при потъването, нито при качването се чува звук.
Какво може да е?
П.С.: Няколко дни преди за започне прискърцването минах реглаж на предницата.
Какво може да е?
- tomny
- Регистриран: 25 юли 2006, 09:09
- Модел на автомобила: Sierra 2.0 DOHC EFI
Re: Отпред в дясно скърца странно
Може да е кормилната рейкаjohn3v написа:От известно време, когато "слизам" от заспал полицай, т.е. колата за момент е по-висока и се спуска към предните колела се чува изскърцване отпред в дясно (изскърцването не е винаги едно и също, нито като продължителност, нито като амплитуда). Пробвах да натискам преден десен калник, но нито при потъването, нито при качването се чува звук.
Какво може да е?
Голяма простотия да си намажеш тампоните с масло !
Маслото е агресивно и ще им съкрати живота.
И при мен скърцаше и се оказаха тампоните на стабилизиращата щанга. Новите които взех забелязах, че от вътрешната страна са покрити с нещо като текстилно. Износи ли се то търка в гумата и скърца както беше на свалените.
Ако ще се маже мисля, че със свинка мас ще е по-добре.
john3v
Оказа се (разгеле попаднах на къдърен майстор/сервиз), че е тампон на десния носач - точно за 15 секунди го надуши.
Като ми свалиха носача и му избиха "мизерния" тампон им рекох да ми сменят и другия (така и така е свален, а не се знае колко още му остава), та и него ми смениха, дадох им два нови ремъка (за алтернатора и за климатика) и тях ми смениха - цялата работа за без пари: 36лв (това е с техни тампони).
От няколко дни обаче взех да чувам подобно скърцане отзад в дясно. Дали отново ще е тампон или ще се дава сериозен лев?
