тресе при натискане на спирачки
vrato
Регистриран: 26 фев 2010, 14:00
Модел на автомобила: Ford Escort - Explorer 1,6 16v(DOHC) EFI
Местоположение: Благоевград
Мнение от vrato » 19 авг 2012, 14:39
Здравейте колеги !
изчетох бая теми по въпроса но не можах да намеря сходен проблем .. или не напълно сходен проблем като моя
Тресе на спирачки - педала на спирачките ме рита (нямам АБС) и волана тресе .. първите предположения бяха че имам криви дискове - смених ги - проблема остана даже се появи и едно свирене отдясно (новите дискове са на BREMBO, а накладките си имат ресурс и са на Ferodo) , минах и през баланс на джанти -пак тресе!
Също така като я оставя няколко часа (да речем от вечета до сутринта) педала на спирачките е твърд докато не запаля, а до колкото си спомням на незапален двигател преди имах възможност за 2-3 натискания на спирачката
Наскоро се мушнах под капака и залепих със силикон вакум маркучлето което излиза от инжекциона като си мислех, че може да е от това , но уви не - тресенето дори малко се увеличи, но пък имаше и малка промяна на спирането - подобри се
та се чудя какво да е следващото с което да се захващам за да оправя проблема
ако има някакво отношение - като бях на баланс на предницата майстора ми каза че имам малък луфт във рейката (а може и да е във вътрешните накрайници)
мерси предварително !
Re: тресе при натискане на спирачки
Мнение от ЯЛТА » 20 авг 2012, 13:26
Трябва да си я погледне майстор, и то добър. Може да тресе от много работи. Когато натиснеш спирачките,- гумите с джантите се "фиксират" към предницата,- обират луфтовете в главините, и наяве излизат луфтовете по предницата. За това на канал, или естакада, и майстор да оглежда подробно.
vrato
Мнение от vrato » 20 авг 2012, 19:49
Звучи ми така че все едно съм загазил яко .. мисля даже че се сещам кой майстор мога да посетя ... не се сетих да спомена че преди месец минах и през смяна на лагери на главините ( и преди това тресеше на спирачки) дори се наложи лявата главина да сменям .. но уви -> тресе ли тресе :(
Мнение от ЯЛТА » 21 авг 2012, 02:28
Като не си си написал в профила от кой град си, как да те насочи човек, не става.
vrato
Мнение от vrato » 22 авг 2012, 07:34
Благоевград колега.. имам няколко майстора предвид, но ако се сетиш нещо за региона сподели
мерси и успех!
stich
Регистриран: 14 авг 2012, 01:12
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 td Ghia
Мнение от stich » 12 мар 2013, 14:44
И при мен това тресене при спиране остана,въпреки смяната на дискове и накладки.
Имам разбити тампони на десния носач.Възможно ли е да е от тях?
opex
Мнение от opex » 12 мар 2013, 16:14
Ако докато се движи колата нормално волана не се тресе и не играе, а само при натискане на спирачките значи са криви дисковете според мен главно, но може и леко крива гума/джанта да има и спирачките да усилват ефекта.
Много фордове страдат от криви дискове. Наскоро попаднах на информация, че една от главните причини за това при Форд дори след смяна с нови дискове е затягането на гайките на джантите. Дори веднага след смяната. Всяка кола има различен момент на затягане на гайките, но по сервизите нагласят гайковерта на "достатъчно" и каквото стане. Явно Форд за капризни и искат внимание в това отношение. Добре е да се търси сервиз или гумаджийница, която разполага с динамометричен ключ и да се затягат с него след като очевидно се изисква.
Дискове се изкривяват и от прегряване и стоене на едно място - за това аз на моите коли с криви дискове реших да направя следното - загрявам яко дисковете и спирачките като спирам достатъчен брой пъти от висока скорост до ниска бързо или при спускане, а след това продължавам да карам бавно и плавно доста време, че да се охладят дисковете постепенно. Не станаха идеално прави, но осезаемо доста се подобриха.
Последна промяна от opex на 12 мар 2013, 20:59, променено общо 1 път.
stich
Мнение от stich » 12 мар 2013, 19:37
Ами тресе ми и на скорост след 80 км, до към 95 км и мислех че причината отново е в дисковете.,но и това тресене остана след смяната им.
Но това е за друга тема.Ще ми се карат пак :)
opex
Мнение от opex » 12 мар 2013, 21:10
Имам крива гума отзад и то доста, може би и джантата леко, разби ми лагер. като опъна леко ръчната докато се движа със ~70 примерно да лепнат леко накладките почва да вибрира колата. Иначе не се усеща, усеща се над 80-90. Както и при тебе. При много ниска скорост и при завиване примерно се усеща как се клати колата. Криви джанти и гуми баланс не ги оправя. Джантата се изправя, гумата се хвърля ако ще чисто нова да е.
chokolino771
Регистриран: 24 апр 2011, 17:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2000 TDCI 130кс. 2002г.
Местоположение: Търговище
Мнение от chokolino771 » 23 мар 2013, 19:06
Колега вчера заради това тресене сменях втулки на носачите и накрайници и тресенето ми спря беше точно като при тебе при спирачка тресеше и между 80 и 100 горе долу някой път при подаване на газ някой път като отнема газта друг път на спирачка аз си знаех че ми е разбита ама си викам като изкърпят улиците ще я правя ама то не се трае извънградско това което карам сега не е Форд понеже и той ми е на ремонт но "болеста"беше същата :P
stich
Мнение от stich » 26 май 2013, 16:57
Мммм даааа след смяна тампоните на единия носач няма вече тресене. :)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
