тресене при ускорение над 100км
Публикувано: 01 май 2012, 20:20
Здравейте колеги,
изчетох темите по въпроса с тресенето и компонентите които може да са проблемни явно са карета (външни и вътрешни) , полуоска, гуми, дискове, тампони и при всеки е различно та нека опиша и моя проблем понеже нямам големи познания по устройството на автомобила за това ще съм благодарен ако някой даде компетентно мнение как мога да изключа кое от горните не е проблема.
Значи при мен като си карам градско няма проблеми, обаче извънграцко е кофти защото мога да карам с 95 най много понеже почна ли да ускорявам на 5-та над 100 цялата кола почва да се тресе...даже имам чуството че стойката на гпс-а ще скочи през прозореца. Когато карам надолу може да стигна и до 120-130 като не подавам много газ и няма проблем проблема е когато подам повече газ на равно когато пусна газта спира да тресе.
Лично на мен най логично ми се струва да е тампон защото ако той е проблемен при подаване на газ двигатела би трябвало да резонира и от това да се тресе купето но както казах нямам нужните познания. Проблема се появи зимата изчаках смених летните гуми балансирани са изправяха ми едната даже и казаха че гумите са ми 6. Така че не мисля че е гуми или дискове защотото дисковете и накладките са на не повече от 10 000 км.
Та ако можете как да охвърля някой от вариянтите ще съм благодарен щото съм сигурен че майсторите ще почнат да сменят всичко горе и накрая може да се окаже нещо друго
