Проблем със спирачките на Скорпио
KingScorpion
- Регистриран: 31 мар 2012, 12:32
- Модел на автомобила: Ford Scorpio CL 2.4i '93
Отскоро се сдобих със Скорпио CL 2.4 от 93та и открих, че не мога да спра рязко - при силно натискане на педала на спирачката колата си продължава като спирачките не се усещат, но при бавно и плавно натискане на педала, колата спира доста прилично. Казаха ми че, най-вероятно се е прецакала спирачната помпа и по-добре да я сменя цялата, а да не купувам гумички за буталото, защото след 10 000 км пак щял да потъва педала. Понеже не съм от най-запознатите питам има ли нещо вярно в това и ако да - от къде да потърся спирачна помпа заедно със всичките й там датчици и работи?
- mladen1984
Re: Проблем със спирачките на Скорпио
Спирачната система работи в комбинация с ABS система Teves. Работата и е под налягане и когато това налягане падне сигнализира на таблото с лампа с червен цвят(същата лампа сигнализира за вдигната ръчна спирачка и понижено ниво на спирачната течност.Системата на всички скорпио-та е с хидравлично действие. Хидравличното задействащо устройство се състои от 2 независими кръга - на предните и задни колела.Кръга на предните колела се дели на други два кръга (на десния преден и левия преден спирачен апарат), тяхната работа се гарантира от главния спирачен цилиндър,който има последователно разположени бутала.Кръгът на задните колела се задейства от хидроусилвателя на разпределителя на ABS-а
Провери налягането в хидроакумулатора? до 40-90кг/см2, а времето за зареждане под 60 сек.
Провери манометричния прекъсвач на хидравличната помпа?
По време на движение или престой е нормално да се усети леко вибриране на спирачния педал и шум.Тогава зарежда хидравличния блок.Това прави ли го?
ABS- работи ли правилно?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
