ABS - дали има ASR/EBV
Публикувано: 29 фев 2012, 22:59
от BladeMan
При Мондео 97 - когато има ABS то системата има ли и ASR и EBV или не е задължително?
Re: ABS - дали има ASR/EBV
Публикувано: 11 мар 2012, 16:21
от lazarkk
до колкото знам имат EBV, но незнам да ли всички модели абс го имат или само част от тях.
Публикувано: 11 мар 2012, 18:42
от sparky_
Всички системи ЕСП АСР използват сензорите на АБС
Публикувано: 11 мар 2012, 19:44
от lazarkk
то използва същите сензори, но неподържа тези функции самия модул. А за ESP доколкото знам има и нещо подобно на датчик на хол на волана, по който определя колко е навартяно кормилото за да разбере дали поднася.
Публикувано: 13 мар 2012, 19:50
от sparky_
За ESP има датчик на волана, датчик за страничното ускорение на колата и мисля, че и за положението на педала на газста
Публикувано: 14 мар 2012, 12:29
от nikolovvd
ESP-то е отделна система и управлението на спирачното усилие е съвсем различно от това на ABS!
Публикувано: 16 ное 2012, 18:20
от BladeMan
Еми аз карам комби , и ми прави впечатление ,че много трудно го карам да поднася , а и да поднесе , почти само се връща в нормална позиция , което за дълга кола е мн странно!
Публикувано: 17 ное 2012, 17:16
от S_C
От тези години кола с ESP няма.Въвеждат го много по-късно.
Имат само два варианта-с абс и с тракшън (ТЦС).ABS от тия години е толкова проблемен,че..по-добре без него.
Как да различиш двата...гледаш кожуха за жилото на газта.Ако, тръгвайки от кутията над дросела, завива на дясно и влиза в купето,няма тракшън.Само АБС,който почти сигурно не работи.Ако пак от там,кожухът стига до една кутия до казанчето за чистачките, а от нея тръгва друго жило,което вече влиза в купето,значи е с тракшън.
