Форд Ескорт проблем?
Публикувано: 29 фев 2012, 22:29
Здравейте колеги... та да започвам директно със проблема.. Тази сутрин валя сняг имаше 2 см най-много и все пак си беше студено и като запалих колата всичко беше добре но като тругнах понеже се падам по надолнище карах колата и леко надистках педала на спирачките ... докато не дойде и проблема .. беше нещо като стържене и като натисках педала и стържеше и се повдигаше сам нагоре докато го пуснах и после пак натиснах и нямаше нищо после пак стана .. и след това вече нямах проблем до сега.. но това ме притеснява... Колата няма ABS .. прегледам съм спирачки и всичко е ок сменяни са .. model: Ford Escort (1993) 1.8 чист дизел.. та очаквам някой да сподели дали е имал същия проблем и да даде малко съвет
