Блокира ми предно ляво колело
sexy_igra4_20
Регистриран: 04 сеп 2010, 19:32
Модел на автомобила: Ford Fiesta godina na proizvodstvo 1994 godina.
Местоположение: ruse
Мнение от sexy_igra4_20 » 27 яну 2012, 19:45
Здравейте колеги,днеска закасах малко и след като излязох от преспята блокира предно ляво колело.Какъв може да проблема утре ще ходя да си прибирам колата,дано да излезе малък проблема,ако някой знае нещо ако може да помогне да знам от кое първо да търся причината.
S_C
Caravelle JX
Re: Блокира ми предно ляво колело
Мнение от S_C » 27 яну 2012, 19:54
Проблемът обикновено е,че не е сменяна спирачна течност откакто това е кола и най-вероятно е замръзнала...
Мнение от diesel1.6 » 27 яну 2012, 20:17
Влязъл си в пряспата след като си карал и главината ти е била стоплена доста над нула градуса - 10, 20, и повече. Като си заровил колелото в около спирачния апарат и в него се е напълнило със сняг. След половин час водата от него е бетонирала накладките в опорите им.
Залей спирачния апарат със струйка топла вода. Може да се изпикаеш. След това покарай малко със спирания, за да изсушиш водачите на нагкладките и останалото.
sexy_igra4_20
Мнение от sexy_igra4_20 » 28 яну 2012, 16:46
Благодаря,колеги найстина проблема е бил блокирал спирачен апарат и сега всичко се оправи. :D :D :D
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
