Страница 1 от 33
Зимни гуми, нови и втора употреба-размисли и страсти!
Публикувано: 17 авг 2006, 09:33
от TIN
Интересувам се от възможност да направя колата възможно най-проходима....вграниците на разумното..
купих я с гуми 175/65 R14
каталожните са 185/65 R14
Възможно ли е да и се сложат зимни гуми ( и няма ли да стържат в снега който се задържа по калника зимата) с размер 185/70 R14 ?
Някой карал ли е мондео с такива гуми зимата ?
Публикувано: 17 авг 2006, 10:29
от demiro
Колкото по-тънка зимната гума,толкова по-добре.
Сега съм със 205/55/15 ще вземам зимни 185/65/15
За лятото мисля да купя 205/60/15,че много тръска със сегашните.
Спрял съм се на BF Godrich/и сега съм с такива/,ето и малко цени,актуални в Търновско:
Публикувано: 17 авг 2006, 10:45
от TIN
Добри ли са тез Goodrich ?
Аз мисля да взема мза зимата мишелин....
Пътувам доста зимата през шипка и ми се иска да имам хубави гуми...
Мнения ?
Публикувано: 17 авг 2006, 11:22
от demiro
За летните мога да кажа само добри неща,зимни тепърва ще вземам.Гледам в световния рали шампионат всички карат с Гуудрич
Публикувано: 17 авг 2006, 11:25
от mrdds
НА фулда зимните гуми са трепач.Купих си 2 нови от пролетното намаление и чакам да падне снега и да ги тествам.Но съм чувал мн добри отзиви за тех.Баща ми в снега кара с Кристал гравито пак на фулда.
Публикувано: 17 авг 2006, 11:30
от TIN
mrdds написа:НА фулда зимните гуми са трепач.Купих си 2 нови от пролетното намаление и чакам да падне снега и да ги тествам.Но съм чувал мн добри отзиви за тех.Баща ми в снега кара с Кристал гравито пак на фулда.
185/65/14 na Fulda са около 125лв...а мишелин са 152 сега се обадих тук:
http://www.diana-ltd.com/tyres/michelin ... _cars.html
Разликата е малка не си ли залсужава ?
Въпроса ми беше по скоро за размера, не за типа гуми....дали ще ми опират 185/70/14 ?!!
Публикувано: 17 авг 2006, 12:12
от orlinm
Аз от БФ Гуудрич не съм никак доволен. След година каране (1500 хиляди някъде) износването е доста повече от очакваното, малки парченца от гумата липсват тук таме - в смисъл къса се лесно....
После карах с Фулда и мога да кажа, че определено са много по-добри. Мишлен са супер, но вече пък цената им е друга.
Re: Гуми
Публикувано: 17 авг 2006, 12:22
от kEFi
TIN написа:Здравейте,
За стържене в снега не се притеснявай, стига вечер да риваш по един шут на висулките преди да са се заледили. За височината - най-много да поопрат в подкалника при пълен завой. На моята няма проблем - 185 са, но на 65 или 70...довечера ще видя. С Ескорт съм.
П.П. Но сега ще си взема по тесни, може би 165, най-много 175....
Публикувано: 17 авг 2006, 12:23
от rejo
На ралитата въобще не ги гледайте с какви карат - не е същото със сигурност.
За Мондеото зимни Good Year ultra grip 7 ще ти свършат добра работа. Миналата година бяха на първо място в немските класации. Тогава цената им беше 125лв на гума. Сега може и да е паднала малко.
По-широки или по-големи може да си сложиш само за лятото с готини джанти. Зимата няма смисъл
Публикувано: 17 авг 2006, 13:05
от TIN
rejo написа:На ралитата въобще не ги гледайте с какви карат - не е същото със сигурност.
Хм, защо смяташ че при заледен път и спускане с по тясна гума е по добре?!!!
А и сега със 175/65/14 опирам и малко неравност да има....
Гледам в Аутодата ...
За мондео дават 195/60/15
като ги сравня в калкулатора с 185/70/14 илизлиза че двете гуми са с диаметър 615мм
Това означава че няма да имам проблем мисля.....
Публикувано: 17 авг 2006, 13:19
от kEFi
Сцепление!
При повечето зимни ситуации е неоходимо повечко сцепление с пътя, разбирай по-голяма маса на квадратен см/мм/дм.... което се осигурява с по тясна гума, респективно по-малка контактна плаш, респективно масата е разпределена на по-малка площ............
Колкото до ралитата....там карат с шипове. Които пък са разрешени само в скандинавските страни! А и са с ширина като мотоциклетна гума...
Публикувано: 17 авг 2006, 13:21
от TIN
kEFi написа:Сцепление!
Прав си!
Но каталожните са 185....аз просто искам да е по голям диаметъра за да стане по висока колата..
Публикувано: 17 авг 2006, 13:27
от kEFi
...ами сложи си 165/80 примерно...
Публикувано: 17 авг 2006, 13:40
от Mondeo18TDI96
195/60/15 са стандартни за мондео (моето е с такива) - не би трябвало да има проблеми и ако се кара с вериги (аз още не съм слагал).
преди време бях питал дали някой (мондео МК1) с 195/65/15 е карал с вериги - ама никой не отговори (195/65/15 са по-евтини и всички фирми ги предлагат за разлика от 195/60/15)
Публикувано: 17 авг 2006, 16:27
от rejo
TIN написа:Интересувам се от възможност да направя колата възможно най-проходима....вграниците на разумното..
TIN написа:Пътувам доста зимата през шипка и ми се иска да имам хубави гуми...
Последно какви гуми си търсиш? За това, което си писал по-горе или гуми за повдигане на колата?
Значи за това, което си попитал и явно каране в планина редовно през зимата - сигурно ще ти се наложи и вериги да ползваш и да имаш оптимален контрол над автомобила.
Хората са си го изчислили и са дали каталожен размер. Не е случайно. Те са оптималния вариант за колата ти.
Иначе може и с други гуми. Те хората пак са го написали. Имаше една тема как да си смяташ размерите - нещо от сорта:
от 185/65 R14 може да стане 205/55 R15 (първото го увеличаваш с 20, второто го намаляш с 10 и качваш 1 цол). Така запазваш почти оптимални параметри
Публикувано: 17 авг 2006, 18:05
от aaleks
Аз карам с гуми 195/65/15 летни Ласа и зимни Барум, никъде не опират и не гътам снега от подкалниците защото не се събира /гумите минават близо до корота и не се задържа много киша. При нови зимни гуми няма да ти се наложи да слагаш вериги - повярвай ми. От как съм започнал/10-12 години/ да си купувам нови зимни и летни гуми и да ги сменям според сезона вириги не ми се е налагало да слагал.
Публикувано: 17 авг 2006, 18:36
от chains
Колеги преди да се ориентирате към определен размер направете лека справка в книжката с посочените от производителя размери; по-големи или по-малки гуми от предписаното е кофти.
Иначе за зимни гуми препоръчвам "Сава Ескимо 3" смея да твърдя, че по нищо не отстъпват /абе направо са си перфектни преди да ги купя ги гледах с леко недоверие, но мой познати бакшиши ми заявиха отговорно, че са ок./ на Мишлен Алпин и Ултра Гриповете, а цената им е доста по-ниска 185/65R14 бяха 82лв. за бройка!
А лятото /вече второ/ се возя на Дънлоп СП30 - само добри отзиви до момента!
Публикувано: 18 авг 2006, 11:00
от rejo
Теми кой с какви гуми кара и какви са му впечатленията има дълги дълги километър.
Човека питаше за размер и дали с по-голям размер зимата ще му е по-добре и какъв да бъде правилния избор. Марки има стотици и мненията за тях са хиляди - но са писани вече.......
(не съм админ, но променяме темата иначе..)
Публикувано: 18 авг 2006, 15:26
от TIN
Малко актуални цени от център за гуми Мишелин Пловдив:
185/65/14 Michelin Alpin3 145лв
185/65/14 Michelin Alpin 2 124лв
Тези 2-те са от сезон 2004г....
За сравнение в София Алпин2 в "Диана" е 155
Публикувано: 18 авг 2006, 18:25
от chains
Колкото е по-широка зимната гума - толкова по-зле : тежестта се разпределя на по-голяма площ и върху сегментите от грайфера има по-малко натоварване, тоест по-малко сцепление /загледайте рали колите зимните им гуми и тези за кал са дори смешно тънки/ Докато лятото е обратното.
