Страница 1 от 1
Чука предно ляво колело при каране направо и при неравности
Публикувано: 12 сеп 2011, 19:15
от moobiidii
В сервиза където я карам преди три дена смениха и биалетките и тампоните, но чукането си остана. Днес я въртяха и наляво и надясно и не пука, но като тръгнеш направо или през бабунки почва да пука силно . Казаха ми майсторите , че може да е каре, но незнаели какво (вътрешно или външно). Утре щели да разглобят и да разберат. Ако сте имали някакъв подобен проблем, моля пишете
Re: Чука предно ляво колело при каране направо и при неравности
Публикувано: 13 сеп 2011, 10:15
от Revell
Рейка?, Като навиеш волана обира луфта, а направо е свободна и трака.
Публикувано: 13 окт 2011, 19:21
от sparky_
и при моя фокус чука отпред вляво но не при всички неравности а на 10 дупки на 4 чука или на бабунка например. Правил сън експеримент като минавам да завивам но пак си чука. И аз смятам че може да е рейка. Може ли да и се обере луфта.
Публикувано: 14 окт 2011, 23:37
от essex
Колеги мойта реика е механична и почуква от време на време и наистина се получава нещо като луфт, мисля тези дни да я прегледам да видя за какво иде реч и дали не може да се обере тоя луфт както каза колегата, но да не е скъсан някой тампон на двигателя. Едно пежо партнер така му смених цялото окачване по предницата и няма и няма, пука чука някакъв ужас и съвсем ненадеино се разбра че е скусан един тампон на двигателя, смениха го и проблема се реши.
Публикувано: 15 окт 2011, 21:59
от sparky_
Колеги много страно е при мен. Днес забелязах че чука само отляво и вече скърца а не чука завивам като влизам в дупки но пак си скърца и само ляво дясно няма и звук. При ниска скорост е това при висока не се чува. Сумнява ме лагера на макферсона или ябалковидния накрайник
Публикувано: 19 окт 2011, 18:11
от Kostadin21
sparky_ написа:Колеги много страно е при мен. Днес забелязах че чука само отляво и вече скърца а не чука завивам като влизам в дупки но пак си скърца и само ляво дясно няма и звук. При ниска скорост е това при висока не се чува. Сумнява ме лагера на макферсона или ябалковидния накрайник
Много добре се съмняваш,прибави и тампона на макферсона и си готов!
Публикувано: 21 окт 2011, 19:57
от sparky_
значи е от тампона на макферсона. Странното е, че само когато е студено скърца иначе си тропа но трябва да покарам. Иначе първоначално когато потегля не тропа.
Публикувано: 21 окт 2011, 20:20
от essex
Колега само да ти кажа, че когато колата престой едно денонощие и по малко и на тоя студ всичко се стяга, аз карам 1 км и почва да почуква след още 10 км си чука малко повече и така
значи трее да се раздвижат разбитите неща за да се получи пак луфта и да тропа.
Публикувано: 22 окт 2011, 01:13
от Kostadin21
При мен скърца на топло.Сега не се чува цяла зима.
Публикувано: 27 окт 2011, 09:59
от moobiidii
Оказа се че лявата биалетка се беше разхлабила и затова пукаше така, затегнах я и сега вече няма проблем
Публикувано: 28 окт 2011, 16:42
от sparky_
и при мене ми казаха, че е тръгнала лявата биалетка но видимо няма нищо износено пък и не искам да пробвам по метода на проба грешка. Смятам да отида на друг сервиз.
