Чука предно ляво колело при каране направо и при неравности
moobiidii
- Регистриран: 06 юни 2011, 21:15
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Chia 2.0 98 г. hatchback
- Местоположение: СОФИЯ
В сервиза където я карам преди три дена смениха и биалетките и тампоните, но чукането си остана. Днес я въртяха и наляво и надясно и не пука, но като тръгнеш направо или през бабунки почва да пука силно . Казаха ми майсторите , че може да е каре, но незнаели какво (вътрешно или външно). Утре щели да разглобят и да разберат. Ако сте имали някакъв подобен проблем, моля пишете
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Re: Чука предно ляво колело при каране направо и при неравности
Рейка?, Като навиеш волана обира луфта, а направо е свободна и трака.
sparky_
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
и при моя фокус чука отпред вляво но не при всички неравности а на 10 дупки на 4 чука или на бабунка например. Правил сън експеримент като минавам да завивам но пак си чука. И аз смятам че може да е рейка. Може ли да и се обере луфта.
- essex
Колеги мойта реика е механична и почуква от време на време и наистина се получава нещо като луфт, мисля тези дни да я прегледам да видя за какво иде реч и дали не може да се обере тоя луфт както каза колегата, но да не е скъсан някой тампон на двигателя. Едно пежо партнер така му смених цялото окачване по предницата и няма и няма, пука чука някакъв ужас и съвсем ненадеино се разбра че е скусан един тампон на двигателя, смениха го и проблема се реши.
sparky_
Колеги много страно е при мен. Днес забелязах че чука само отляво и вече скърца а не чука завивам като влизам в дупки но пак си скърца и само ляво дясно няма и звук. При ниска скорост е това при висока не се чува. Сумнява ме лагера на макферсона или ябалковидния накрайник
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Много добре се съмняваш,прибави и тампона на макферсона и си готов!sparky_ написа:Колеги много страно е при мен. Днес забелязах че чука само отляво и вече скърца а не чука завивам като влизам в дупки но пак си скърца и само ляво дясно няма и звук. При ниска скорост е това при висока не се чува. Сумнява ме лагера на макферсона или ябалковидния накрайник
Всеки който няма пари за кола,кара форд!
sparky_
значи е от тампона на макферсона. Странното е, че само когато е студено скърца иначе си тропа но трябва да покарам. Иначе първоначално когато потегля не тропа.
- essex
Колега само да ти кажа, че когато колата престой едно денонощие и по малко и на тоя студ всичко се стяга, аз карам 1 км и почва да почуква след още 10 км си чука малко повече и така
значи трее да се раздвижат разбитите неща за да се получи пак луфта и да тропа.
- Kostadin21
При мен скърца на топло.Сега не се чува цяла зима.
moobiidii
Оказа се че лявата биалетка се беше разхлабила и затова пукаше така, затегнах я и сега вече няма проблем
sparky_
и при мене ми казаха, че е тръгнала лявата биалетка но видимо няма нищо износено пък и не искам да пробвам по метода на проба грешка. Смятам да отида на друг сервиз.
