Спортни пружини за Фиеста мк4
Johny_JJ
- Регистриран: 06 яну 2010, 20:58
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16V 1998
Здравейте
искам да попитам има ли спортни пружини от друг форд, които да са са като тези на фиеста мк4 (задни).
Kaто цяло съм се спрял на :
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FIESTA-M ... 256654afa2" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
някой има ли мнение ?
- Slavi_
- Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Re: Спортни пружини за Фиеста мк4
Здрасти, най-вероятно няма да ме послушаш . но аз да ти кажа все пак. Само с пружини не става. Ако ще правиш спортно окачване трябва да смениш почти всичко по окачването на колата. Амортисьори, тампони и още много други работи. Един пример : Купуваш си само пружини което означава че са по-твърди слагаш ги на амортисьор, който е направен за нормални пружини и след известно време се прецакват, защото заради пружините не могат да работят правилно т.е. не се разпъват и свиват както трябва. От там пък се прецакват и 100 други неща. Да не говорим за некомфортната возия. За мене спортно окачване сложи, ако ще ходиш на пистата. Ако си решил нещо подобно да правиш си нагласи една сума с пари и действай. Продават се цели комплекти спортно окачване, но само с пружини ще имаш само ядове. Ако искаш виж това http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=49949" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; . Това мисля аз айде и успех
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
