Шум при ускорение и завой надясно (какво друго освен лагер?)
K.Ivanov
Регистриран: 06 юни 2011, 16:18
Модел на автомобила: Fiesta '89 1.1
Fiesta '97 1.3
Местоположение: Finland
Мнение от K.Ivanov » 26 авг 2011, 05:48
Фиеста '89, 1.1. Преди 3 дена смених за 2ри път преден ляв лагер за 3 месеца (2700км). От сервиза казаха, че първия просто бил дефектен и ми го смениха отново. Сега обаче пак има шум. Не е като стържещата гадост на лагер, но по-скоро като по-бавен/ритмичен и силен звук като каране по едри павета. Става само при подаване на газ в завой надясно. Пробвах да взема по-остро няколко завоя на изключена скорост и не се чува. Получава се дори при леко навит надясно волан и дясната част от зиг-загене по пътя. Пак ли да ги врънкам за лагер или нещо друго е заминало покрай дефектния?
Последна промяна от K.Ivanov на 26 авг 2011, 07:22, променено общо 1 път.
vvasilev
Местоположение: В. Търново
Re: Шум при ускорение и завой надясно (какво друго освен лагер?)
Мнение от vvasilev » 26 авг 2011, 05:58
Може да е каре, но автомобила е доста стар. Според мен ще си в постоянни приключения с него. За колко го купи туй чудо?
K.Ivanov
Fiesta '97 1.3
Мнение от K.Ivanov » 26 авг 2011, 07:21
300 евро. Смениха ми лагера за 120 в сервиза. Ползвам я да разнасям вестници с нея. Още една две поправки най-много ще й удържа и после ще е до гроб. Само да посъбера малко повече парички за нещо малко по-читаво, че започнах почти от нулата, а и по-добра оферта в района нямаше.
Мнение от HACKO » 26 авг 2011, 08:15
Това е каре (външно), ако не те дразни звука, така може да минеш още 50-100хил км.
K.Ivanov
Fiesta '97 1.3
Мнение от K.Ivanov » 26 авг 2011, 14:46
Току що се връщам от сервиза. След като я прегледаха (около час и половина) казаха, че единственото, за което се сещат, че може да издава въпросния шум е един счупен болт, който закачва мотора с една греда от шасито. Предположиха, че колата е била удряна и е преправяна предницата и т.н. и т.н. В действителност колата е била блъскана и има кръпки по предницата (доста очевидни). В понеделник срещу 30 евро ще го оправят.
Бих сложил една снимка по-късно.
nikolayri
Регистриран: 12 яну 2011, 11:27
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCi
Мнение от nikolayri » 26 авг 2011, 15:19
Имал съм подобен случай, сменях 2 пъти лагер. При мен се оказа от гумите - износени накриво и предават едно бучене на купето, също както вие лагер.
Аз смених едната, но шума остана - смених и двете с чисто нови - шума изчезна.
На майстора който настояваше докрай, че е от гумите (аз не му вярвах), му дадох 20лв. и до ден днешен го споменавам, голяма рядкост са такива майстори.
_friends_
K.Ivanov
Fiesta '97 1.3
Мнение от K.Ivanov » 26 авг 2011, 15:42
При мен лагерите си бяха скапани. Първия като го свалиха ми го показаха - имаше цели парченца и големи стърготини. Как е работил и 80-те километра, които го карах, бях направо изумен, а колата и преди това се е движела! Законите на физиката ми се преобърнаха направо :D: Втория не ми го показаха, но нямам проблем с това. Все пак и пари не ми искаха и нямаше нужда да си губим взаимно времето.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
