Въпрос за сервото
Публикувано: 07 юли 2006, 11:16
от chavd
Колеги, от известно време волана ми се върти по трудно. А от днес се чува и някакъв звук когато завивам. Подозирам, че може би хидравличната течност е намаляла. Но откровено казано не знам къде трябва да проверя.
АКо някой може да ми обясни къде мога да проверя ще му бъда много благодарен.
Публикувано: 07 юли 2006, 12:00
от mrdds
Имаш ли хидравлика?защото аз нямам,а сервоусилвателя мисля че е за спирачката не за волана.
Публикувано: 07 юли 2006, 12:44
от chavd
Ами откровено казано не съм много наясно. :( Мисля, че имам, защото преди това волана се въртеше спокойно без да се напъвам много. А сега на място се върти трудничко. Ако това има значение на колата отзад пише CLX.
Публикувано: 07 юли 2006, 12:58
от kEFi
Вдигни предния капак и огледай колко гърловини на казанчета има, какъв цвят е течността вътре и къде се намират....
На всяко има белязки за минимум и максимум, така че ще се ориентираш за ниво. После ще помагаме за състав :wink:
Публикувано: 07 юли 2006, 15:11
от ПАЦО
провери в дясно до казанчето на охладителната система,дали имаш още едно.ако имаш,то е за хидравлична течност
Публикувано: 07 юли 2006, 15:32
от pepy1
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=1274" onclick="window.open(this.href);return false;
ако имаш тези две казанчета с жълтите капачки значи имаш серво на волана казанчето е второто отляво на дясно
Публикувано: 07 юли 2006, 16:19
от chavd
Мерси много за информацията. Само една казанче е при мен. Значи трябва да търся другаде причината .
Публикувано: 07 юли 2006, 20:27
от kEFi
...то при тебе и двигателя не е същия!
Направи една снимка и качи тука - най-лесно така ще те насочим!
Публикувано: 08 юли 2006, 10:16
от DigiPro
chavd написа:Ами откровено казано не съм много наясно. :( Мисля, че имам, защото преди това волана се въртеше спокойно без да се напъвам много. А сега на място се върти трудничко. Ако това има значение на колата отзад пише CLX.
Един приятел имаше същия Escort CLX 1,6 EFI 105к.с. 90г. и имаше серво на волана. Лично аз съм го карал и гарантирам. Та си мисля че и твоя би трябвало да има серво.
