кормилна рейка на фиеста 1.25 - 1995
атанасов
- Регистриран: 26 май 2010, 21:33
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1995
Здравейте колеги!
Прегледах темите, но не откривам нужната ми информация. Имам Фиеста 1.25/1995. След немарливо отношение се наложи да сменям почти всичко по ходовата част - накрайници (вътрешни и външни), биалетки, тампони на макферсона, тампони на стабилизиращата щанга и т.н. Останалото се оказа здраво. Сега остана едно потропване, което се установи, че е от кормилната рейка. рейката е с хидравлик и ме плашат с цени 200-300 лв. за рециклиране. Един от майсторите каза с половин уста, че имало начин за "натягане" на рейката, но той не знае как не на моята кола. Обясни ми, че става дума за гаика или два болта, които регулират разстоянието между зъбния гребен на рейката и събното колело на кормилния прът.
някой може ли да сподели опит или да даде хубава и четлива схема да се пробвам сам!
Пишети ми във форума и направо на е-мейл : katanassov@abv.bg
Мерси предварително!
- Slavi_
- Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Re: кормилна рейка на фиеста 1.25 - 1995
Смятам ,че най-правилното решение ако наистина е заминала е да си намериш втора ръка (здрава естествено) няма да е мн пари и може да иазкара повече от рециклираната.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
