Пищене на реиката проблем
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
Здравей те колеги от половин година има мондео МК2 но отскоро се прояви странен шум в кормилната рейка при завъртян пълен волан ляв или десен се чува силно пищене масло в казанчето има между min и max но ми се струва доста че е доста черничко някои имал ли е такъв проблем? И какво масло се налива ако може да кажете не по спецификаците на форд
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Re: Пищене на реиката проблем
дали пищи рейката или ремъка на хидравликата?
- dimbatami
не знам но като е дъждовно почти изчезва
как да го разбера
как да го разбера
Любо
- Администратор
Ми тогава когато не е дъждовно хвани някой да ти върти волана, а ти намокри ремъка с вода и слушай. Ако ти изчезне, значи е от ремъка.
Между другото хидравличното масло е хубчаво да се сменя на 2 години!
за пръв път чувам, че маслоот на хидравликата е почерняло.
Дали пък не е набора на колата
- Alexi
- Местоположение: Шумен
смени маслото и виж дали ще има промяна ,слага се ATF - червено .
- S_C
Маслото в хидравликата е червено.Не,че няма АТФ-и в друг цвят...виждал съм зелен и ярко жълт АТФ...но масовите са червени.
- Shooter
натисни с пръст ремъка. той е къс и трябва да отдаде малко - 2-3 мм. ако е повече стегни го. може и пистите му да са разрушени.dimbatami написа:не знам но като е дъждовно почти изчезва![]()
как да го разбера
- dimbatami
благодаря на всички за съветите събота и неделя ще се развилнея
и ще пиша какви са резултатите
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Гледай само да не пишеш с една ръка от болницата.
Умната с тия ремъци и да си навиеш ръкавите!
Ако не знаеш какво правиш, по-добре отиди при някой по-опитен от теб!
- dimbatami
благодаря но мисля че ще се справя до сега съм сменил на пет автомобила агренажни и пистови ремъци два термостата десетина носача осем или десет кормилни накрайници няколко шарнира и две водни помпи един съединител и деференциял на един джип не споменавам масла и филтри щото не мисля че е нещо особено разполагам със гараж с канал и доста инструменти но въпреки това уважавам всяко мнение обичам за всичко да разпитвам преди да се захвана с нещо по диплома съм монтьор и шофьор но в живота съм бил какво ли не мисля че важи с пълна сила поговорката не питаи старило а патило
- dimbatami
Колеги проблема беше решен оказа се че ремъчето беше хлабаво .Благодаря на всички
