проблем при фокус.
morskoto
- Регистриран: 06 май 2011, 11:25
- Модел на автомобила: fokus
проблем при фокус.
здравейте някой били ми казал защо на ниските обороти волана има леки вибрации на фокус благодаря.
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: проблем при фокус.
Провери с някой опитен майстор състоянието на тампоните на двигателя и скоростната кутия.
Както и надежността на кормилната рейка и вътрешните накрайници.
morskoto
Благодаря ще ги проверя
- zfocus
- Регистриран: 19 апр 2010, 10:49
- Модел на автомобила: Форд Фокус 2000 год. 1.6 16v zetec
morskoto написа:здравейте някой били ми казал защо на ниските обороти волана има леки вибрации на фокус благодаря.
При мен на фокуса също има вибарации на волана на ниски обороти . Моля,след проверката да споделиш от каде идват вибрациите.Благодаря предварително.
И двамата имате криви гуми.
- иво г. иванов
Аз пък защо ли реших, че става въпрос когато автомобила е в покойHACKO написа:И двамата имате криви гуми
във въпроса да е вметнато съчетанието "ниска скорост", а не "обороти"?
НАСКО има логика с едно допълнение от мен: проверете дали джантите съответстват стриктно на подходящите
за моделите. Респективно- диаметър на отвора за главината, диаметри на отворите за шпилките, вида на
гайките за захващане и баланс на самата джанта! За тези , които се чудят "- Защо джантите?" ще визирам един
случай с Mercedes в следващия си отговор.
Ами да, не съм прочел правилно. Тресенето при ниски обороти е признак за неравномерна работа на мотора.иво г. иванов написа:Аз пък защо ли реших, че става въпрос когато автомобила е в покойHACKO написа:И двамата имате криви гуми...Ако е така, не би ли било правилно
във въпроса да е вметнато съчетанието "ниска скорост", а не "обороти"?При това положение в отговора на
morskoto
Ами не е от гумите става въпрос когато е запаля и не е в движение.
- zfocus
Износена демпферна шайба може да доведе до вибрация, коя се осеща на волана и води до неравномерна работа на мотора.
- SERIOUS LUBO
- Регистриран: 29 май 2009, 10:10
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi 90 кс 2000г
- Местоположение: софия
т-на на двг е заминал....не знам кой от 3-те а може и 3-те....масления е малко скъпичък/тоя откъм ангренажа/
- Doin
Тампона откъм агренажа не е маслен, най-обикновен гумен тампон със солидно количество желязо по него. Нов не знам колко е, но след като моя се накъса и започна осезателно да вибрира си взех един от морга - 30 лв. мисля че беше и се сменява елементарно.
- zfocus
Колега , има ли развитие по темата? Откри ли от каде идват вибрациите ? Полезно ще е за всички ако споделиш във форума.
morskoto
оф и аз вече незнам казват че е от тампона а др от кормилна щанга
