Ще сменям заден амортисьор
Мнение от mrdds » 15 юни 2006, 16:55
Ще сменям заден амортисьор в събота че бих приел съвети какво как да направя за да ми е полесно.Ако някой има опит моля да ме светне.
Има ли някаква особенност и сложност както при предните,или просто се откачва отдолу и отгоре и се маха.Който е сменял моля да каже! *00143*
kurshuma
Мнение от kurshuma » 15 юни 2006, 17:50
внимаваи с прожината да не изкочи :D
Купи си Форд и бъди щаслив
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 15 юни 2006, 18:57
kurshuma написа:внимаваи с прожината да не изкочи :D
не знам как е при ескорта .... на моята само предни съм сменявал! виж тампоните на какво дередже са и ако трябва и тях ги смени задължително. иначе леко с пружината да не утрепе некои, не е кои знае колко трудно иначе .успех в съботата :!:
Be happy
buhap
Мнение от buhap » 15 юни 2006, 19:05
Аз сменях прожини скоро и ми е оше прясно.
Дигаш колата (цялата задница за по лесно да не се натоварва моста)
лашкаш долните болтове(земи си карамба и ги накисни) защото не е с гаики а с некви щиб.ни подобиа на гаика и ги държи няква теникиа за контра. С телена четка изчисти резбата от болтовите за да вървят лесно а ако се закучат с ножовка режеш болтовите.После махаш калпаците дето са в копето и сваляш двете гаики и излиза целиа аморт.с прожината.Трябва за свалиш прожината от амортисиора със скоби.после обратно.При мен беше битка с долните болтове и накрая ги отрязах . за сега толкоз
В НИКАКЪВ СЛУЧАИ НЕ МАХАИ БОЛТА КОИТО МИНАВА ПРЕЗ МЕТАЛНИА КАЛПАК ,ЩЕ ФРУКНИ ПРОжИНАТА
Мнение от mrdds » 20 юни 2006, 11:22
колеги,не беше амортисьора проблема ми!!! *unknw*
в неделя го извадих и видях че е перфектен газов амортисьор,да го еа.а чукането ми си остана.Почнах да се съмнявам в тампона на моста,обаче като го гледам(клатя) не ми се вижда разбит-стегнат си е да го еа.Съветвах се и с един "майстор" който работи в сервиз и той вика сменяй тампона сменяй и амортисьора и ще се оправи.Да ама требе и двата амортисьора да сменя.Тампона е 10лв.
ако някои си е сменял тампона да каже колко луфт е допустим и как е разбрал че е станал за смяна.
jasonsmith
Мнение от jasonsmith » 20 юни 2006, 12:22
И аз имам тропане отзад , което си мислех че е от амортисьора, след като го смених обаче тропането си остана!! 1 месец по- късно ми се спука предното гърне и ходих на майстор, който ми завари тръба на мястото на гърнето, като по този начин ми поизпъна малко и тръбата!! След това тропането спра. Само да допълня че това тропане го имах само като возя някой отзад и натежи! Около 1 месец по - късно, т.е. преди около седмица отново започна да ми тропа, предполагам че тръбата отдолу чука в купето, и вероятно пак се е разхлабила. Надявам се да съм ти помогнал
Мнение от mrdds » 20 юни 2006, 12:40
тенкю.И аз си го мислех този момент,но на мен чука само като влезе левото колело в дупка,и чука силно.Ако беше тръба щеше да си тропа при всяко разлюляване.
Съмнявам се дане би задния мост да удря в купето.
Мнение от HACKO » 21 юни 2006, 00:56
Така както го описваш е на амортисьор ама след като си ги гледал не знам може тампоните на амортисьора да правят проблем или нещо най-невероятно. Ако искаш като си дойдеш в Хасково звънни ми 0898717093 ще го огледаме,ще помислим и може да се сетим.
Мнение от mrdds » 21 юни 2006, 09:18
мерси колега.може.Но баща ми беше 15г.майстор има сервиз(вече нефункциониращ,но с пълна комплектация)гледахме ги с него,нали ти казвам всичко разхвърлихме на чарколяци и не открихме проблем.Пружината я махнахме,гледахме тампоните на амортисьора-здрави и идеални,натискахме го дърпахме го-супер си е.газов амортисьор е и ако реша да го сменям ще трябва и двата да ги махам.Най вероятно ше излезе тампона на моста,щото друго нема кво да е.Ако опира гредата в купето може да чука,но амортисьора е здрав.И с един друг мастор се съветвахме и той каза нищо му няма.
Мнение от HACKO » 21 юни 2006, 23:43
Ами почвай да игнорираш.
fordfen
Регистриран: 26 май 2006, 10:39
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDDI 90ph 2001g.
Местоположение: Pernik
Мнение от fordfen » 25 юни 2006, 11:19
Според мен,щом е здрав амортисьора,както ти казаха по-горе,със сигурност е от тампона на зад.мост,фтулката на амортисьора от долу или тампона му от горе.Няма какво друго да е.Успех!
Мнение от mrdds » 26 юни 2006, 09:14
как да проверя дали е тампона на задния мост.Как се познава че е износсен.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
