Проблем Амортисиори Форд Фиеста 1.25 96г.
gog4oto
- Регистриран: 15 фев 2011, 10:22
- Модел на автомобила: Fiesta 96 1.2 zetec
Здравейте. Проблема ми е следният.
Преди 2 месеца си купих следната фиеста. Сле 1 месец след закопуването не колата ми се наложи да сменя и двата (амортисиора) защото бяха много изпуснали. Това стана след като отидох до София с 5 човека в колата (аз съм от Варна).
Как да е смених ги преди 1 седмица (амортисиорите) с втора употреба оригинални. Но уви след едно ходене до Шкорпиловци пак с 5 човека ми започна да ми изпуска един от новите (амортисиори). Възможно ли е причината за това да е заради рязаните пружини, или просто (амортисиорите) който сум закупил са се оказали менте, и какъв савет може някой да ми даде. Дали да си купя чисто нови и да сменя пружините, или да си купя някой по-здрави без да сменям пруйините. Благодаря за евентуални отговори предварително. Поздрави
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: Проблем Амортисиори Форд Фиеста 1.25 96г.
Просто тази кола е нежна и не е за 5 възрастни.
gog4oto
А няма ли някое средно положение да сложя нещо по-кораво
- Pyrhel
Рискът с 2рата употреба - чаркът да се прецака след 50 км. Тая фиеста е достатъчно корава, че да издържи 5 човека, не е проблем, просто си вземи читави НОВИ амортисьори, макар и да не са моторкрафт-ски. А защо ще сменяш пружини, има ли някоя счупена?
gog4oto
Pyrhel написа:Рискът с 2рата употреба - чаркът да се прецака след 50 км. Тая фиеста е достатъчно корава, че да издържи 5 човека, не е проблем, просто си вземи читави НОВИ амортисьори, макар и да не са моторкрафт-ски. А защо ще сменяш пружини, има ли някоя счупена?
Ня няма счупени но просто са рязани и си мисля,че амортисиорите се прецакват заради късите пружини.
Проблема ти е във пружините, и нови амортисьори да купиш, щом пружините са по-къси ще се прецакат. Амортисьорът е сметнат в нормално положение да работи около средата на хода, това се определя от пружината. Когато пружината е омекнала или, както е в твоя случай, по-къса тогава амортисьора е свит, тогава налягането на маслото върху семеринга е високо и затова в един момент изпуска.
Трябва да избереш, или гъзарията и честа смяна на амортисьори или си купуваш пружини и възстановяваш първоначалното състояние на колата и нямаш проблеми с амортисьорите.
gog4oto
Фвагодаря за подробното обяснение НАЦКО. Предполагам ще избера вторият вариянт
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
А честито HACKO имаш си кръстник трябва най малко риза да ти купиgog4oto написа:Фвагодаря за подробното обяснение НАЦКО. Предполагам ще избера вторият вариянт
