Нещо ми прещраква отпред?
frantic
Регистриран: 10 ное 2005, 23:39
Модел на автомобила: Ford Escord 1,8D 91г.
Мнение от frantic » 07 юни 2006, 10:54
Здравейте колеги, Много интересно нещо !? значи чува се едно прещракване което е единично и то в много различни положения и немога да разбера от какво е! Чува се когато завивам наляво или надясно, когато има малки дупки по пътя(на голямите не чука), когато съм пуснал гаста на скорост( 2 или 3) и после дам газ отново и въобще когато си иска тигава прищраква. Направо съм се видял в чудо! и най-интересното е че го прави само веднъж когато завивам! Ходих на един майстор и той ми вика че е от тампона на двигателя под кормилната уредба, но на мен не ми се вярва!
Мнение от Brock » 07 юни 2006, 11:02
Прищракването силно ли е - като удар на метал в метал?
Ако е така, е много вероятно да е заминала уплътняващата шайба между изпускателните колектори и гърнето. При мене беше така - какво представлява шайбата /лещата/ можеш да видиш тук :arrow: Закупена част: леща за изпускателната с-ма
:twisted:
frantic
Мнение от frantic » 07 юни 2006, 11:11
Точно като удър метал в метал! и се чува само 1 път! и едната леща е опушена доста. обаче като бутам колата напред назад когато е на скорост не се чува нищо, а цялия двигател се мърда!
Мнение от Brock » 07 юни 2006, 11:18
Смени си лещата - не е скъпа - това е ТРУДНОоткриваем проблем при мондеото, но явно и при ескорта. Аз също не знаех от какво щрака, когато си поиска, но добре че някъде в нета прочетох за този проблем и сега всичко е ОК. Даже по едно време мислех, че имам проблем със скоростната кутия, защото най-често щракаше при отпускане на съединителя.
:twisted:
frantic
Мнение от frantic » 07 юни 2006, 11:56
ОК ще купя и нея кво да правя!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
