Тракане при завой...
Mett
Регистриран: 14 яну 2011, 11:01
Модел на автомобила: Ford Focus 2001 1.8 TDCI
Мнение от Mett » 14 яну 2011, 11:07
Здравейте, колеги !
Искам да ви попитам - не бях карал последните 20 дена (тъй като бях извън страната) и сега като се върнах ми изникна следния проблем - при навиване на волана на ляво или дясно се чува някво много гадно тракане...все едно опира в нещо :( Някой да е имал подобен проблем. В някои други форуми прочетох че това най - вероятно е от външното каре, но бих искал да чуя и други мнения. Също така при натискане на спирачката при ниска скорот (най вече при спиране) се чува пак ....обаче не е същото а много по леко. Ще съм много благодарен ако някой може да помогне :)
Мерси предварително за отговорите
Колата е Форд Фокус 2001 TDCI 1.8
todorpp
Регистриран: 30 сеп 2010, 20:10
Модел на автомобила: ford mondeo mk2
Re: Тракане при завой...
Мнение от todorpp » 14 яну 2011, 11:45
Виж си каретата приятел.Най вероятно ще е от тях
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 15 яну 2011, 21:10
Ако изтраква няколко пъти, е външно каре, ако изпуква само е кормилен накрайник или тампон на макферсона.
Ако си от Варна, прати ми ЛС да ти дам някакви координати и ако искаш да я качим на подемника да я видим.
Автомобилен ретро клуб Shark
Mett
Мнение от Mett » 15 яну 2011, 22:29
Мерси за отговорите,
за съжаление съм от София....иначе тия дни ще отида да я видят :)
Мерси отново
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
