Височина на Ескорт
venko1
- Регистриран: 14 окт 2010, 21:08
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.6 16v комби
- Местоположение: Бургас
Височина на Ескорт
Здравейте колеги - може ли някой да ми каже с колко сантиметра ще се вдигне колата, ако от 13" сложа 14" джанти с еднаква височина на гумата? Поздрави
- fordmaniac
Re: Височина на Ескорт
Влез в калкулаторгуми http://www.avtogumi.com/" onclick="window.open(this.href);return false; в дясно на страницата.
venko1
Знам го този калкулатор, обаче от 50 / 15" го свалих форда на 70 / 13" и увисна с повече от 15 мм както излезе от калкулатора. И затова си купих джанти 13" защото реших че 15 мм не е много но нещо ми излезе крива сметката.
- Ianaki
А колко е била широка гумата??? 185/50/15 е по-ниска от 205/50/15. Това 50 е % процент от ширината на гумата, т.е. 50% от 185 = височината. Ха сега си отговри на въпросите.
venko1
Ясно - благодаря. Значи ако смятам правилно от прехода между 195/50/15 към 165/70/13 съм загубил 32 мм. Струва ми се че увисна с доста повече. А какво би станало ако отпред сложа две по-високи 14-ки?
- fordmaniac
Ако си учил математика и имаш рулетка няма да пишеш "струва ми се"!
Разликата е в ДИАМЕТЪР. За височината ти е определящ радиуса, който е 1/2 от диаметъра. За Ескорт 165/70/13 са ниски, размера е 155/80/13, 175/70/13, 175/65/14, 185/60/14, 195/50/15 ...
При тази промяна, която даваш си загубил 7.5 мм.
venko1
Нямам рулетка защото съм на работа. И ако обичаш не ми дръж такъв менторски тон. Смятах с една елка и това сметнах. Кажи като човек, колега не е така сбъркал си еди къде си. Кой какво е учил е отделен въпрос. Ако не ти се занимава с въпроса ми го подмини и точка. Поздрави
- Ianaki
И имаме участник познал точните цифри!fordmaniac написа: При тази промяна, която даваш си загубил 7.5 мм.
