Проблем с рейката
Geue
Регистриран: 18 окт 2009, 00:15
Модел на автомобила: Фокус 1,6 16 99г.
Проблем с рейката
Мнение от Geue » 18 окт 2010, 23:30
Колата ми е фокус 99г 1,6 бензин, имам проблем с рейката чува се тропане при минаване през неравности проверих я не са накрайници(вътрешни или външни) от какво може да е тропането от втулки или лагер на пиньона. Забравих да кажа че не усещам да има луфт на волана или поне не е голям.
Къде може да я рециклирам и дали ще има резултат?
Re: Проблем с рейката
Мнение от paci » 19 окт 2010, 00:22
Тук е обсъждано:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a
Даже не ползвах търсачката, няколко мнения под твоето е :)
tenev_bg
Регистриран: 13 авг 2009, 18:17
Модел на автомобила: focus
Мнение от tenev_bg » 21 окт 2010, 21:08
обади се на тоя номер,нямат грешка момчетата а и работят на разумни цени 0887501852
viktor8881
Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
Местоположение: Сливен/Пловдив
Мнение от viktor8881 » 21 окт 2010, 21:40
Може да е шарнир, можи и да е биалетка. Биалетката я разбираш дали е разбита като я свалиш. Луфт в рейката се проверява при запалена кола. Дано не е рейка. И на мен ми тропаше от ляво при разклащане на колата по черен път, като мислех, че е накрайник. Оказа се биалетка. >:D<:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
