Проблем с Форд Фиеста 92 г. ПОМОЩ
dryn
- Регистриран: 08 май 2009, 11:54
- Модел на автомобила: fiesta
Здравейте! Първо да кажа какво е сменено по фиестата ми..лагери,шарнири,накрайници,рейка,вътрешни и външни карета...Проблема е там че се чува виене някаде от скоростната кутия.. Няма значение дали е на скорост или на свободна..Възможно ли е да няма масло в скоростната кутия след смяната на вътрешните карета? Толкова неща сменихме и не става...... Моля за помощ
carrot
- Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Re: Проблем с Форд Фиеста 92 г. ПОМОЩ
А ние, колега, как да познаем дали имаш масло в скоростната кутия?! Провери! Никак не е трудно.
В предната част на ск. кутия има пробка за наливане. Бъркаш с нещо (например тел завита на 90 градуса). Нивото на маслото трябва да е до нивото на пробката (5-10 мм отдолу са допустими).
