Блокира задно ляво колело при спиране
bobitovn
- Регистриран: 15 юни 2008, 12:48
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v. - 1995-хечбек
Здравейте колеги, имам Мондео 95г. и вчера се появи следния проблем.
Тръгвам от паркинг и натискам спирачката съвсем внимателно преди завой, след което отпускам и задно ляво колело блокира.Изччках 20 секунди и потеглих отново, колелото беше освободило.Реших на права отсечка да пробвам дали ще го повтори.Направих същото нещо поне 10-тина пъти и все така се получаваше.Едвам я прибрах до нас, спазвах голяма дистанция и по светофарите намалях със скоростите и ръчна спирачка.При ползването на ръчна спирачка този проблем го нямаше (друг е въпроса че тя хваща на последния зъб и то леко).Стигнах пред блока и реших отново да натисна педала на спирачката и се оказа че този проблем го нямаше.Но съм сигурен че ще се появи пак и ще е лошо ако карам по магистрала с висока скорост.Може ли да е спирачна течност, не съм я сменял от 5 години(откакто станах собственика на колата), за преди това не знам.
Да спомена че не бях карал колата около месец , но това се случи след като се качих изминах 20км. градско, спрях за около час и при тръгването се появи.Ако е от това би следвало да се получи още при първоначалното потегляне.
Ще бъда благодарен ако имате предложения, че вяра на сервизи нямам от опит.Или поне ако знаете сервиз в който наистина да разбират, за да ми направят пълна профилактика на спирачната система преди зимния сезон.
- ftall
- Регистриран: 11 мар 2010, 14:33
- Модел на автомобила: Fusion 1.4 TDCi
- Местоположение: Плевен
Re: Блокира задно ляво колело при спиране
При мен това се случи заради спирачно маркуче. Беше се раздуло вътре и трудно пропускаше и в двете посоки. При спиране течносттта влиза с налягане, но се прибира без
bobitovn
Най-вероятно това ще е проблема.Благодаря ти утре ще погледна и ще пиша.
Или клеясало задно цилиндърче ,- раздвижване , или ново !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 14 госта
