Странен шум при въртене на волана
kiko_m1
- Регистриран: 03 фев 2009, 21:47
- Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.4 avtomatik 90g.
При въртене на волана на место се чува някакво препукване и волана ми се струва че се варти малко трудно няма хидравлика.В движение също но по слабо и не винаги.Колата е Форд фиеста мк2 89г.
Най-добрият "ФОРД" е продаденият.
- DigiPro
Re: Странен шум при въртене на волана
Предполагам, че проблема ти е от карето на кормилния прът. Виж тази тема: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=66&t=7390
kiko_m1
При подмяна с ново би трябвало да се оправи.А трудното вартене на волана пак ли е от него.
- DigiPro
Ами по принцип би трябвало да се оправи, освен ако няма проблем с рейката. Отвори капака и виж къде се намира карето. Някой да върти волана леко наляво и надясно и ако е разбито карето и има луфт ще го видиш.
Ако са ти меки гумите волана се върти по трудно.
- Doin
Смажи си хубаво карето.
