Проблем с предницата, или не?
Публикувано: 19 май 2010, 21:05
Здравейте колеги! Редовно посещавам форума и съм много доволен от информацията, която има. Карам Мондео МК1 1996г, 1,8 16в. Карам я от повече от година и почти никакви проблеми не сум имал (информативно съм навъртял около 32 000км.) Но преди няколко месеца започна да ми прави странен номер. При натискане на спирачка силно ме "хвърля" в ляво, а когато върна спирачката след няколко секунди се изправя, разбирайте "хвърляне" в дясно. Няколко пъти бях на сантиметри от ПТП и отидох в сервиз, специализиран за предни мостове. Имаше малко отклонение, но нищо фрапиращо. След около 20 изминати километра всичко започна от начало. Отидох в друг сервиз и ми казаха, че са ми износени някакви тампончета, но не чак толкова че да се случва така. Днес случайно видях един познат, който дълги години работеше като механик и след като погледна каза са ми заминали тампоните на скоростната кутия
Само това ня бях чувал. Каза че се случва и проблема се отразява по този начин... След като проверих разбрах че за преден и заден тампон трябва да дам около 150лв.
Искам да попитам и вас какво мислите, или ако се е случвало на някой да сподели как е решил проблема. Благодаря ви предварително.
