Смяна на предни пружини - Ескорт
Публикувано: 10 апр 2006, 11:18
от buhap
Здравеите,
Днес си купих пружинки за предното окачване.За моя модел имаше 2 вида.Твърдите бяха с една навивка в повече от нормалните и с 1 мм по дебела арматура.Взех си твърди.
Вупрос -някои слагал ли е такива твърди пружини и ако да как се държат.
Пояснение- по твърди а не Спортни!
И малко инфо как се сменят ,че ми е няма книгата,и скоро няма да е вида.Има ли нещо особено при цялата операциа(сменял съм но на ескорт `85) по сущиа начин ли са закачени
Благодаря
Публикувано: 10 апр 2006, 11:30
от aaleks
А дали е възможно да са за бензин и дизел - поради разлика в теглото на двигателите *072* ?
Публикувано: 10 апр 2006, 11:32
от buhap
не това са за 1.4моно
ако има 1.4 дизел значи може
Публикувано: 10 апр 2006, 12:11
от aaleks
На твоето купе само 1.4 ли слагат или има и с други двигатели. Не съм запознат с ескортите, ама що ще има два вида пружини, айде спортни и нормални - да, ама ти пишеш, че не са спортни *00147* !
Публикувано: 10 апр 2006, 12:18
от buhap
мисля че се задълбаваш много
прож. за по големите двигатели и дизела са с по дебели навивки и за тях също има меки и твурди
да кажа преди да си питал -не са и за комби щото при тях само задните се различават
Публикувано: 11 апр 2006, 10:05
от buhap
пружините сменени - ефекта 5см по-висока отпред и по-стабилна в завоите
imashe li problemi sas smqnata?
Публикувано: 23 апр 2006, 12:00
от tito15
molq opishete procesa po smqnata i dali ima nqkakvi osobenosti, blagodarq
Публикувано: 23 апр 2006, 15:54
от jordj
tito15,моля пиши на кирилица.от следния линкове можеш да си изтеглиш кирилизация ако нямаш. :idea:
http://injinera.bgplus.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://injinera.bgplus.com/dloadmnu.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.download.bg/index.php?cls=pr ... t&id=35631" onclick="window.open(this.href);return false;
или ползвай Превод латиница --> кирилица .
Весели празници идобре дошъл в форумите
Публикувано: 23 апр 2006, 18:27
от buhap
tito15 лесно се сменят ако знаеш как
аз поистарвах прожината и трябваще да я вадя с шутове от едната страна. ... Не е за секи работа .Ако си решил ти трябват скоби като начало
справих се не е много трудно
Публикувано: 27 апр 2006, 20:25
от tito15
:) лесно е със скоби щеше да е по лесно но...... :)
