Как да разбера дали има ABS?
bard
Регистриран: 13 авг 2007, 17:21
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 101к.с. 2003г. ГИ Фобос
Мнение от bard » 25 апр 2010, 19:54
как мога да разбера дали е с ABS или не?
Ianaki
Re: Как да разбера дали има ABS?
Мнение от Ianaki » 25 апр 2010, 19:59
Имаш ли лампа на таблото с ABS?Пробвай на пясък (или друга хлъзгава настилка) да натиснеш рязко спирачките, ще разбереш със сигурност, ако нямаш (или ще спреш сполойно или ще поднес не чак толкова спокойно)! :D
Най-добре е някой колега с Фокус да напише къде им се намира блока с ABS-са, на ескорта е на противоположната страна на акумулатора.Представлява метален блок с 4 метални траби влизащи в него!
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 25 апр 2010, 20:07
Трябва да имаш такава лампа по таблото Изображение тя трябва да светва заедно със другите контролни лампи при подаване на контакт, и да угасва когато запалиш. Ако продължава да свети след като си запалил значи имаш проблем със ABS-a
  • Най-добре е някой колега с Фокус да напише къде им се намира блока с ABS-са
На Фокуса е покрито всичко с пластмаси майче :D
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Мнение от pelteka » 25 апр 2010, 20:13
Това не е ли за тракшън контрол.За ABS си пише ABS.Погледни при гумите в основата на лагера ако ходят жици имаш такова животно.
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 02 май 2010, 17:13
просто се засилваш на прав път и скачаш на спирачките здраво ако ти мига лампа на таблото (ABS) и педала те рита и спреш бързо значи имаш ако се сурнеш значи нямаш :) теста не може да стане със скорост по малка от 50-60км/ч
ако ти светне лампа (abs) и се суркаш значи абс капут :)
KOss
Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Мнение от KOss » 06 май 2010, 20:23
Трябва да имаш лампа ((ABS)) на таблото която да светва при подаване на контакт и да изгасва няколко секунди след това.
izrotbg
Регистриран: 06 юни 2008, 14:23
Модел на автомобила: Focus 1.8i 16V Ztec '99 <= мойта шейна
Мнение от izrotbg » 13 май 2010, 17:21
Здрасти Колеги,
На фокуса тази лампа е в долната част под километража на тавлото и свети надпис ABS, тази картинка която колегата показа или е тракшън или и аз нз за какаво (аз я нямам, може просто да е по стара). Иначе наистината най-сигурния начин да видиш да дали имаш РАБОТЕЩ ABS е като скочиш на спирачките, и не е нужно да караш с 50 дори не е нуйно и с 30 да караш. Сега трябва да си го усетил много ясно през зимата, защото няма начин колата ти да не е поднесла на поне 1 от "добре" почистените ни улици и да ти се е включил АBS-a.
-= JusT Me *** =-
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
